Jeu direction
Corvettezo6
Jeu direction
Message par Corvettezo6 »
J’ai du jeu dans la direction de ma mgb 1969 a la sortie de la crémaillère coté boitier de direction.
Le jeu est en hauteur et non longitudinal.
J’ai resserré en bout de biellette de direction la ou est fixée la rotule sur la crémaillère.
Jeu toujours la. J’ai démonté la petite plaque sur le boitier de direction ou se trouve des cales d’épaisseurs fines pensant que cela allait diminuer le jeu car cela appuie plus sur la crémaillère.
Le jeu a diminué mais la direction était beaucoup trop dur, le volant ne revenait plus dans l’axe.
J’ai donc remis les cales d’épaisseurs. La direction est redevenue agréable mais le jeu est donc revenu et cela occasionne donc des glongs avec remonté dans le volant des que je passe sur un dos d’âne ou un nid de poule.
Pensez vous que la direction est HS et a besoin être remplacée?
Re: Jeu direction
Je ne sais pas si ça répond à ta question...
viewtopic.php?t=13864
Le jeu est peut être aussi ailleurs?
viewtopic.php?t=27551
Re: Jeu direction
si le jeu se trouve dans la bague dans lequel coulisse la crémaillère vous pouvez la changer.
https://www.moss-europe.eu/fr-fr/steeri ... 25--05--03
Corvettezo6
Re: Jeu direction
Merci pour vos réponses
