après recherche sur le forum, je ne trouve pas quelles sont les modifs nécessaires pour supprimer les jantes à écrou central et passer à des jantes alu classiques. pour rappel ma caisse est américaine de 72.
j'ai vu qu'il fallait vérifier la largeur de mon pont, mais je n'ai pas trouvé plus d'infos.
quelles sont les pièces à mettre pour pouvoir fixer les jantes y a t'il beaucoup de modifs? lourdes?
si quelqu'un peut détailler ce serait sympa.
merci de votre aide
passer de roues fil à minilite, quelles modfications?
saxogrn
Re: passer de roues fil à minilite, quelles modfications?
quelqu’un
à l’avant il faut changer les moyeux Rudge pour des moyeux pour jantes en tôle, les moyeux doivent être équipé des goujons, les roulements et l’entretoise doivent être identique. a l’arrière il faut changer les arbres de roue et les moyeux, les moyeux doivent être équipé des goujons de roue.
les arbres de roues pour pont avec roues à rayons et ceux pour jantes en tôle sont différent, en longueur, si vous ne changez pas de pont il ne faut pas changer les arbres de roue.
il n’y a pas de modifications ce n’est que de la mécanique.
saxogrn
je ne comprends pas cette partie de ton msg, j'ai mon pont, je ne suis pas obligé de changer mes arbres? j'ai un pont salisburrysaby a écrit : 24 juin 2025, 17:52 les arbres de roues pour pont avec roues à rayons et ceux pour jantes en tôle sont différent, en longueur, si vous ne changez pas de pont il ne faut pas changer les arbres de roue.
ensuite moyeux et goujons à l'avant et moyeux goujons à l'arrière et peut etre arbres...
en neuf, entre la non dispo des pièces et leur prix, c'est pas gagné... j'ai toujours ce clong et j'aurai aimé repasser par des jantes classique pour voir si ça venait bien de là.
personne n'a en stock les pièces nécessaires dans un coin de son garage et souhaite faire de la place?
merci de ton aide
je me suis mélangé les pinceaux, il existe deux modèles de pont, étroit et large avec les arbres de roues correspondant. il n’est pas nécessaire de changer les arbres de roue. il y a certainement moyen de trouver des pièces d’occasion.
- gillesmgb
Il est possible que le "clong" vienne du pont et pas des moyeux... (dans ce cas il suffit parfois de changer les quelques pièces d'usure internes)saxogrn a écrit : 24 juin 2025, 22:18 ... j'ai toujours ce clong et j'aurai aimé repasser par des jantes classique pour voir si ça venait bien de là.
jackylaroche
- année : 1969
merci de ton aide
[/quote]
J'ai en stock un jeu de moyeux (4) pour jantes tôle qui équipait ma MGB 1969. Je serais disposé à les rétrocéder. Toutefois, je pars en vacances demain matin jusqu'au 9/07. J'aurai mon PC et serai donc joignable. CDT.
merci de ton aide
[/quote]
saxogrn
ok donc seulement les moyeux? comment savoir quel pont j'ai? large ou étroit?saby a écrit : 24 juin 2025, 23:21 je me suis mélangé les pinceaux, il existe deux modèles de pont, étroit et large avec les arbres de roues correspondant. il n’est pas nécessaire de changer les arbres de roue. il y a certainement moyen de trouver des pièces d’occasion.
il y a des moyeux sur lbc.
J'ai en stock un jeu de moyeux (4) pour jantes tôle qui équipait ma MGB 1969. Je serais disposé à les rétrocéder. Toutefois, je pars en vacances demain matin jusqu'au 9/07. J'aurai mon PC et serai donc joignable. CDT.jackylaroche a écrit : 25 juin 2025, 14:06 personne n'a en stock les pièces nécessaires dans un coin de son garage et souhaite faire de la place?![]()
merci de ton aide
[/quote]
pas grave il n'y a pas d'urgence, je te contacte en MP, les moyeux pour jante tole sont les mêmes que ceux pour jantes alu? la question parait bête, mais je préfère la poser quand même, ces petites bestioles british ont quand même de sacrés particularités.
le pont j'ai tout changé et repris, donc j'espère que cela vient bien des moyeux.gillesmgb a écrit : 25 juin 2025, 07:31Il est possible que le "clong" vienne du pont et pas des moyeux... (dans ce cas il suffit parfois de changer les quelques pièces d'usure internes)saxogrn a écrit : 24 juin 2025, 22:18 ... j'ai toujours ce clong et j'aurai aimé repasser par des jantes classique pour voir si ça venait bien de là.
quel pont j’ai
le pont pour jantes en tôle : « MGB diff, from wheel face to wheel face is 51.75" »
les moyeux ne sont pas différent pour des roues en aluminium, toutefois, en général, les écrous sont spécifiques.
saxogrn
ok je mesure ça des que possible donc 131.45cm de face interieure de pneu à pneu
