bonsoir à tous,
lors du contrôle technique,on m'avait signalé un léger jeu dans le roulement avant droit (roues à fils).
Pouvez vous me dire si c'est une opération difficile pour un quasi néophyte comme moi et quel matériel il faut utiliser?
Merci et bonne soirée
jeu roulement roue avant
Re: jeu roulement roue avant
Vérifier dans un premier temps si ce ne sont pas les moyeux rudge qui ont du jeu. Pour le jeu du roulement, déposer la roue et vérifier en prenant le disque dans les main si le jeu est perceptible. Voir aussi le jeu dans les fusée.
Le jeu dans le roulement, se règle en principe avec le serrage de l'écrou de moyeu (roulements coniques)
Et des rondelles de calage!anneauxdin a écrit :Vérifier dans un premier temps si ce ne sont pas les moyeux rudge qui ont du jeu. Pour le jeu du roulement, déposer la roue et vérifier en prenant le disque dans les main si le jeu est perceptible. Voir aussi le jeu dans les fusée.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... f=18&t=776
- cdu37
- année : 1964
merci à tous...encore un peu de boulot....!
