Pont arrière " banjo " / " tube "
Bonjour la Cie :) Je recherche " activement " un forumiste qui aurait adapté un demi-arbre provenant d' un pont " Banjo " sur un pont " tube " ?
Je m' explique sur le roadster de 66 , j' ai un pont Banjo avec l' option roues fil et, j' aurais aimé récupérer les demi-arbres du Banjo pour les installer sur un pont " tube " d' un GT de 72 équipé pour des roadstyle ...
Bien évidemment , je m' aperçois que les demi-arbres du Banjo n' ont pas les mêmes cannelures de réception du moyeu porte roues fil mais je sais aussi que les demi-arbres du pont tube mesurent 68,5 cm ( comme je pense celui du Banjo ) mais mon inconnue c' est si les cannelures qui vont dans le pont sont identiques ?
1/2 arbre banjo :
1/2 arbre pont tube
...Un Grand merci à celui qui me fera avancer le schmilblick :)
Re: Pont arrière " banjo " / " tube "
Je n'en sais rien et les références des 1/2 arbres fil et tole sont différents sur les Banjo et tube...
Mais pourquoi se compliquer la vie et ne pas permuter le train arrière complet ?
JMAU a écrit :Mais pourquoi se compliquer la vie et ne pas permuter le train arrière complet ?
... Tout simplement Jean-Marie , parceque le pont Banjo est celui qui a fait sous-marin et que de l' eau baignait avec l' huile depuis quelques années :( et que le pont tube a été refait récemment :) CQFD
Yes, Sir !
Garde les roadstyles... ou mets des roues tôles.. :)
