Sur ma BGT de 70, j'ai du jeu dérierre le volant dans la colonne de direction, je me suis renseigné, et vu que c'est une pièce d'usure à changer.
Est-ce quelqu'un sait me dire la difficulté du changement et pourquoi pas la procédure?
Merci bcp d'avance pour vos lumières.
BAGUE DE DIRECTION
il existe ceci............
mais apres 73
peut être possible de trouver pour 70...à voir
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... 84-940.pdf
mais apres 73
ducasse
La réponse de Alan concerne la colonne de direction rétractable qui est plus récente. La "colonne de direction" de 1970 se compose d'un tube dans lequel tourne un axe avec deux bagues en plastique aux extrémités, le tube est fixé sur la caisse par deux colliers, démontage sans problème, dans le compartiment moteur, un boulon qui fixe le cardan,le commodo est fixé par un collier.
Selon le modèle il est possible de sortir l'axe du tube sans devoir démonter le volant, sinon il faut sortir le volant, c'est l'opération la plus délicate, la bague en plastique est enfoncé dans le tube.
http://www.youtube.com/watch?v=lwf2BDC5DMo&NR=1
