Quel est la bonne méthode pour le branchement du cable haute tension sur une bobine?
Il s'agit d'une bobine Lucas montée sur une Midget MKII
Ce câble s'est débranché et j'ai trouvé le raccordement bizarre
Une vis était vissée à l'extémité du cable et faisait office de contact avec une autre vis (très oxydée) située dans le logement pour le raccordement en haut de la bobine
J'ai refait le même type de branchement en nettoyant tout çà et en remplaçant la vis par une neuve mais je trouve le câble mal tenu et en plus çà a tendance à ratatouiller un peu
J'aimerais donc faire un meilleur branchement
merci pour votre aide
Branchement bobine Lucas
Re: Branchement bobine Lucas
habituellement au bout du fil il y a un petit tube en cuivre, fendu pour faire ressort, sertis sur le fil, il y a la même chose au deux extrémités du fil un pour le logement dans la bobine et un pour le logement dans la tête de l'allumeur.
dans le logement de la bobine et dans celui de la tête de l'allumeur, la paroi du logement est métallique pour faire contact avec l'embout du fil.
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
OK merci Dupon
Je vais voir si je peux trouver cet accessoire
Pour l'instant, j'ai vissé une vis en laiton à tête fraisée dans l'extrémité du fil
çà fonctionne
Pour le moteur qui ratatouille un peu, je me demande si çà ne vient pas du fait que lors de mon dernier plein, j'ai pris par erreur du SP95
J'ai refait le plein au SP98 aujourd'hui, çà avait l'air d'aller mieux !
çà fonctionne
