J'aimerai savoir à quoi servent les trois diodes lumineuses sur le tableau de ma midget 1500 US
orange = charge alternateur
rouge = ?
bleu = ?
comment les démonter
ou les acheter
Merci pour vos réponses
diodes sur tableau de bord
Re: diodes sur tableau de bord
bonjours le temoin rouge est le témoin après contact et charge batterie témoin orange pression d'huile le témoin bleu est le témoin de tes longue portées
l'orange c'est la pression d'huile, le rouge c'est le voyant de charge et le bleu les "plein phare" (feux de route)
à mon avis, d'origine, ce ne sont pas des diodes mais de simple voyant avec une ampoule (BCA4780Z rouge, AAU3858 bleu, par exemple, chez Moss), ces voyants doivent simplement être enfoncé dans le tableau de bord, peut être avec un clips de retenue
