Bonsoir à tous,
Suite à mes divers pannes d'alternateur ( nouvel alternateur,remplacement de la batterie)
J'aimerais savoir si la lampe de charge jaune ou orange est défectueuse peux ne pas faire ammorcer l'alternateur???
La voiture est une Midget 1500 US
Merci pour vos réponses constructives!!!!
suite panne alternateur
patrick71
- Philoupop
Re: suite panne alternateur
Bonsoir Patrick,patrick71 a écrit :Bonsoir à tous,
J'aimerais savoir si la lampe de charge jaune ou orange est défectueuse peux ne pas faire amorcer l'alternateur???
la lampe de charge dont tu parles sert effectivement dans la phase 'enclenchement' de l'alternateur.
Elle est alimentée par un +12V venant du contact d'une part,
et d'autre part par la (petite) borne de l'alternateur qui fournit du - à l'arrêt du moteur (contact mis) ou lorsque sa vitesse est inférieure à celle normale du ralenti.
Si elle reste éteinte cela ne signifie pas forcement qu'elle est grillée. Il peut s'agir d'un pb de l'alternateur (1 ou plusieurs diodes HS, ou autre), d'un fil coupé,etc
Elle a une puissance de 3W en général. De toutes façons une ampoule est facile à vérifier. et pour tester l'alternateur, tu peux mettre une petite ampoule branchée en fil volant entre la borne excitation de l'alternateur et le + de la batterie. A l'arrêt elle s'allume, elle s' éteint lorsque le moteur tourne.
Cordialement,
Philippe
- dany B
- année : 1923
Un sujet à propos de la lampe....(si cela peu "éclairer" ta lanterne!)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 17&t=18650
