Et vous, vous avez fait quoi sur votre MG aujourd'hui ?
- mg1921
- année : 1999
Un idée prise sur un autre forum pour évoquer, les petites choses que l'on peut faire sur sa belle.
Modifié en dernier par sherlock le 01 janv. 2016, 19:49, modifié 1 fois.
Raison : J'ai corrigé l'oubli dans le titre ;-)
Re: Et vous vous avez quoi sur votre MG aujourd'hui
manque un mot dans le titre
sinon rien sur la MG aujourd'hui, levé tard
et passé l'aprem sur la mini
- sherlock
C'est corrigéJidé de Grasse a écrit :manque un mot dans le titre
- yvre
... Ouais, ben, levé tard pour débarrasser les agapes de la nuit et au premier rinçage du lave vaisselle, tranquillou en train de savourer un p' tit déj' bien mérité ... tout est remonté par les éviersJidé de Grasse a écrit :manque un mot dans le titre
sinon rien sur la MG aujourd'hui, levé tardet passé l'aprem sur la mini
Au final j' ai trouvé un flacon de débouch' évier au garage et armé d' un entonnoir et d' un tuyau souple, j' ai " gavé " la canalisation " comme on fait pour les oies et pour l' instant, ça a l' air de refonctionner ...
Je crois que je suis " macqué " avec tout ce qui concerne les tuyaux ... j' arrive pas à trouver la panne sur le Motronic de la 944 pour le démarrage à froid et maintenant, ça me poursuit
J' vais m' faire Gynécologue
Bonne Année 2016 à tous
- mg1921
- année : 1999
Re: Et vous, vous avez fait quoi sur votre MG aujourd'hui ?
@Yvre : ça t'apprendra à dévier les évacuations pour installer un pont ciseaux
- sherlock
Non, faut pas mélanger le travail et le plaisiryvre a écrit : J' vais m' faire Gynécologue![]()
- yvre
Vu le diamètre du nouveau tuyau, celui-là ne risque rien
Euh , tout dépend de l' age de la cliente car nos " Old Ladies " vieillissent souvent mieux
Serge19
- année : 2010
Moi dentiste, je comprends pas quel intérêt ces gens là peuvent trouver à passer leur temps à contempler une zone anatomique totalement édentée !yvre a écrit : J' vais m' faire Gynécologue![]()
- sherlock
Et ne parlons même pas des proctologuesSerge19 a écrit :Moi dentiste, je comprends pas quel intérêt ces gens là peuvent trouver à passer leur temps à contempler une zone anatomique totalement édentée !yvre a écrit : J' vais m' faire Gynécologue![]()
Serge19
- année : 2010
J'imagine même pas à quel point ils doivent s'ennuyer !sherlock a écrit :Et ne parlons même pas des proctologues
- vicka45
- année : 1969
Hier, révision des 1500 km après restauration :
- inspection : il y a quelques fuites d'huile...
(La plus grosse fuite vient du carter d'huile, je voulais le démonter et le refaire avec de la pâte car là c'est le joint papier et je vois le résultat mais le problème c'est que je ne peux atteindre les vis vers l'admission et elles sont "cachées" par le cross membre. À part ressortir le moteur avez vous des idées ?
- viandes boite, vidange moteur
- resserrage culasse
- vérification de la couleurs des bougies
- affinage réglages richesses carburateurs
- changement ampoules tbd grillées.
- installation prise allume cigare discrète pour les longs trajets (rechargement smartphone)
- vérification avance à l'allumage
- pose d'un vérin pour la trappe de la roue de secours.
Il reste encore quelques finitions :
- je vais refaire un ou deux simili arrières car je ne suis pas satisfait du calage, mes découpes de plaques ne tenaient pas assez compte de l'épaisseur de la moquette et l'ajustage d'un côté et moins parfait que l'autre.
- affiner le réglage des portes
- poser les autocollants "usine" dans le compartiment moteur
- régler le problème de câble de frein à main trop long, il faut donc tirer à fond pour verrouiller.
- installer une belle boite à fusibles et des relais.
"À part..."
avec de la patience et une clé adapté, je dirais une clé a œuil légèrement coudé, il est possible de dévisser les vis qui se trouve au-dessus du cross member. il est toujours possible de soulever un peu le moteur en jouant sur la souplesse des supports moteur.
- JPierre
- année : 1975
Aujourd'hui en fin de matinée, un peu de courage (et de temps!), j'ai remis le nez dans mon chantier: j'ai rentré mon train avant qui etait dehors depuis 1mois et demi, mis sur cales et démonté les roues et les étriers qui commencaient à gripper ( ou plutôt les plaquettes collées sur les disques) et fait un inventaire des prochains frais pour attaquer les travaux du bon pied...
Plus qu'à aller chercher la crémaillère et le tdb qui doivent m'attendre en principe et en avant guingamp...
La boite à questions va pas tarder à fuser
C'est pas grand chose mais la motivation revient
