Bonjour, ma révision des 60 000 km m'attend sous peu, quelqu'un peu t il me dire les changements que je vais avoir? Les filtres etc...
Merci, bonne journée !
Révision MG ZR TD 60000km
a mon avis si c'est comme moi ca va être
disques de freins AV
plaquettes AV + AR
petite vidange (prend 5W40 ou 0W40) avec filtre à huile
si tu n'as pas de filtre lavable tu va le changer aussi
passage au T4
et pitetre tes pneus si ils sont nazes a l'AV !
après c'est selon ta voiture et ton utilisation aussi ! et si ton debitmetre va bien, car sinon tu va le changer ! (400 ? la pièce !)
donc voilà, regarde l'etat de tes disques, plaquettes et pneus et tu sauras si tu va avoir une douloureuse !
plaquettes AV + AR
passage au T4
