Je vous contacte car j' ai entrepris le remplacement des 2 courroies de distribution de ma MG
A la dépose de la poulie du vilebrequin, pour accéder à la courroie le vilebrequin a tourner. Sniff....
L'arbre à came et piger avec la pompe injection mais pas le vilebrequin. Snif...
Et aucun repére apparent sur le pignon du vilebrequin, je suis dans une belle galère
Ci quelqu'un à la solution à mon problème, en évitant de déposer les injecteurs ça serait super cool
En attendant vos réponse Merci
Distribution MG ZR
rover11370
Re: Distribution MG ZR
il faut piger le moteur au niveau du volant moteur aussi pas qu'au niveau de la pompe
Merci pour ta réponse
Mes se repéré c' est pour l'arbre à cames le vilebrequin c' est ce lui du bas
Yéti a écrit :Merci pour ta réponse
Mais ce repairec' est pour l'arbre à came le vilebrequin c' est celui du bas
- benoit mg tf
Il a tourné de beaucoup? Quel angle?
