réglage xenon
Toute la saga des MG Z (ZR, ZS, ZT, ZT-T).
Bien plus qu'un simple rebadgage de Rover ces voitures furent parmis les dernières GTi à l'ancienne avec aussi des monstres équippés de moteurs V8 !
octane
réglage xenon
Message par octane »
salut à tous,
le réglage des feux xénon en hauteur se fait en principe par un correcteur d'assiette mais sur ma zt-t celuide gauche pointe bien trop haut! dois-je utiliser la petite molette située derrière le phare sans risque de tout dérégler? est-ce le même principe pour le feux de route ( plein phare) qui lui pointe trop bas?
merci d'avance.
A+
FANO
Message par FANO »
Je ne sais pas mais as tu regarder dans ta doc' technique? ça peut etre une bonne piste...
Conil
Message par Conil »
salut,
les phares au Xénon se réglent comme les phares à ampoules classiques, le correcteur d'assiette agit à partir du réglage manuel que tu auras fait comme suit :
sur la ZT-T tu verras de chaque coté du phare 1 molette bleue avec 1 vis plastique blanc (clé alene de 6), celle qui est du côté interieur règle la hauteur.
