Bonjour à tous ,
Je me présente je m’appelle olivier et je suis de Belgique
Je possède une MG ZR 1.4i 103 chv de 2006
J’ai un problème avec mes antibrouillard arrière
J’ai vérifier le fusible dans l’habitacle ok
J’ai vérifier la tension au bouton ok
J’ai remplacé le bouton je qu’il est oke
Par contre je ne c et pas s’il y a un relais pour l’arrière
Par contre seux de l’avent tous est oke
Quelqu’un a t’il déjà eu cela ???
Avez vous une solution ????
Merci d’avence
Olivier
Problème de antibrouillard Arrière
- Guillaume11TF
- année : 2003
Re: Problème de antibrouillard Arrière
Bonjour ! Je ne connais pas super bien les ZR, mais as tu simplement regarder les lampes ? Des fois on oublie et le problème peut justement venir de là.
