Je suis sur d'avoir une réponse plus précise sur le forum qu'en me renseignant auprès de MG-Rover.
Donc, est ce qu'il y a un entretien particulier à faire de la capote? genre bombe imperméabilisante ou autre. Comment faire pour éviter que la couleur ne ternisse?
Est ce que ceux qui sont propriétaires de MG F remarque un vieillissement prématuré ou est ce que la capote est de bonne qualité?
Merci.
(mg F -TF) entretien capote
- Pascal
Bonjour, il n'ya pas d'entretien spécial, mais juste en prendre soin, c'est à dire :
- ne pas laisser de fiantes d'oiseau sécher dessus
- ne pas la plier lorsqu'elle est humide
- bien aider avec la main le pliage de la vitre en plastique, et si la capote doit être ouverte pendant une longue période, prendre soin de dézipper la vitre
- n'utiliser aucun produit agressif pour le lavage de cette vitre plastique (un chiffon et de l'eau claire)
- un réimperméabilisant au moins une fois l'an si la capote est exposé aux intempéries et au soleil régulièrement
Voilà à mon avis les précautions à prendre pour avoir une belle capote pendant longtemps
- Arnaud
Le produit Belgom qui imperméabilise et reteint les capotes a été plusieurs fois recommandé. Vérifies que c'est le produit pour capote noire si la tienne est noire.
Cela s'applique au pinceau sur une capote très propre. Attention à ne pas tâcher la carrosserie. Après il faut laisser sécher pendant 3 jours.
Je n'ai pas utilisé ce produit encore. Ma F a 4 ans, dort dans un garage et je trouve que la capote ne montre pas encore trop de signes d'usures. Peut-être que je la rénoverai l'hiver prochain.
Sinon voilà ce que dit le manuel Rover :
Comme dit dans le manuel MG (de 2000) :
Lavage de la capote
- Enlever en premier la saleté à l?aide d?un pinceau doux ou d?un aspirateur
- Utiliser de l?eau et du savon pour ramolir les saletés puis rincer.
- Utiliser uniquement du savon doux et de l?eau pour laver la capote. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage à base de produits chimiques, de pétrole ou d?alcool ni aucun type de détergent ou solutions de lavage contenant de la cire.
Nettoyage de la capote
Nettoyer avec le produit MG GAC6104
Imperméabilisation de la capote
L?emploi d?un produit de nettoyage comme le MG GAC6104 réduira plus rapidement son imperméabilisation. Donc après le nettoyage utiliser le produit imperméabilisant MG GAC 6105
En dehors des consignes MG :
Plus d?info peut être trouvée sur
http://www.cab-land.com/dw_redaction/dw ... p?id=21211
http://www.cab-land.com/dw_redaction/dw ... p?id=18936
Lavage de la capote
LUDO
IL Y A AUSSI LE BELGOM QUI MARCHE PAS MAL AVEC UN COUP D'IMPERMEABILISANT PAR LA SUITE OU ALORS IL Y A CA DESSOUS
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
