Durée de vie airbags ?
- Région : France - Lorraine
- année : 2004
- Serie speciale : Spark
Re: Durée de vie airbags ?
Un reset de l ecu peut il etre benefique? Je demande car j y connais pas grand chose !!!!!!
Je pense que l ECU ne gère que les fonctions électroniques moteur.
A confirmer par les experts...
Peut être debrancher la batterie quelques heures pour voir. Ou accéder au boitier électronique srs sous la console centrale vers l'avant pour controler ses connections.
- Fefeu52
Ton défaut SRS est juste toujours présent. La marche à suivre, je te l'ai indiquée. Si tu ne veux pas mesurer la résistance de ton airbag, tu peux acheter un emulateur
De résistance d'airbag :
https://m.ebay.fr/itm/NEW-AIRBAG-RESIST ... 3000605174
Ca te permettra de vérifier si le problème vient de là en testant plusieurs valeurs.
- william1707
- année : 2004
souvent le voyant airbag s'allume parcequ'il y a un mauvais contact à cause du cablage qui est sous les sièges ..
- Région : France - Bourgogne
- Serie speciale : L'une des dernières de la ligne de production de Longbridge...
Le seul logiciel gratuit m’effaçant les MIL est vieille version de ScanMaster-ELM WGSoft.....
Et torque, alors ?
- année : 2004
Probleme réglé, j ai triffouiller un peu les cables et debranché la batterie Samedi. Tout est ok, plus de temoin.william1707 a écrit :souvent le voyant airbag s'allume parcequ'il y a un mauvais contact à cause du cablage qui est sous les sièges ..
Mer reste le reglage des phares et elle est prete pour le CT
Oui, moi aussi:
- suivant que j'avance ou recule mon siège, le voyant peut se déclencher... Je réarrange mon dessous de siège "fatigué" (et un peu renforcé en hauteur d'assise par une pile de mes documents techniques & autres...
et il disparait souvent sans trop de problème...
J'ai pas bien compris la technique pour l'assise de siège fatigué ??
