Rétroviseur qui tombe
Nettoyage, peinture, ...
gogol
Message par gogol »
Bonjour a tous,
le retro droit de ma F de 2002 n'est pas maintenu en place et je ne suis rendu compte que c'est la pièce qui tient le ressort (coté intérieur) qui c'est cassé.
Je ne pense pas pouvoir remplacer cette pièce uniquement => j'envisage d'acheter un retro complet Pas de soucis pour démonter le retro (heureusement pour moi ) mais j'ai l'impression que les câbles électriques ( réglage + chauffe) ne sont pas accessible sans démonter le panneau de porte. Vous confirmer ? si oui et est ce compliqué ?
D'autre part, je ne trouve pas de retro de la couleur de ma F (bleu nuit) est ce que ce je vais pouvoir récupérer la coque de mon retro actuel ?
Merci d'avance pour votre aide
Franck71
Re: Rétroviseur qui tombe
Message par Franck71 »
Il faut effectivement déposer le panneau de porte et débrancher le connecteur, pour repasser les fils j'utilise un fil électrique rigide, vitre baissé et ça se fait bien, et à priori oui tu pourra tout remonter dans ton ancienne coque, c'est un peu chiant mais ça se fait.
