REMPLACEMENT POINEE PORTE EXT
Nettoyage, peinture, ...
titou27
Message par titou27 »
je dois remplacer ma poignée de porte ext coté gauche conducteur avec la serrure et je n'arrive pas à la retirer. j'ai déposé les 2 vis + les 2 tiges mais rien ne vient, quelqu'un peut il m'aider car j'avoue qu'il faut garder les nerfs solide !!!
Crazyfrog7
Re: REMPLACEMENT POINEE PORTE EXT
Message par Crazyfrog7 »
Tu peux avoir plus de facilité en désaccouplant le bloc serrure (retirer les vis que le tienne dans l'entrée de porte) pour permettre à l'ensemble de descendre.
