accident, j'ai la haine
Nettoyage, peinture, ...
mg-lex
Serie speciale : l'équivalent de la abingdon, mais en phase 2 ;)
Re: accident, j'ai la haine
Message par mg-lex »
oui mais attention, précisons bien clé vierge mais clé MG originale ;)
jlbs
année : 1997
Serie speciale : Héritage
Message par jlbs »
gattinho a écrit :Intéressé pour une clés vierge pour le coffre, je ne me sent pas de bidouiller ma TF pour passer les fils etc pour l'ouverture du coffre... :D
Et pourtant c'est simple !! J'y suis arrivé .....alors ça veut tout dire !!
PS....Y en a un qui se colle derrière mes messages , ....va coucher.......On est pas des revendeurs , mais des passionnés ....Il va se reconnaitre ...
Bobf75
Message par Bobf75 »
mg-lex
c'est bon en fait on les trouve pour 10 balles sur rimmer les clés MG originale vierge ;)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CWE000170
Sinon pour ce qui est des différentes rotules sur Oscaro, vous me conseillez laquelle?
mg-lex
bon ba rotule commandé, à 20 balles c'est bête de se priver.
La fin des travaux est en fait annoncé pour la fin de la semaine prochaine, peut être une ballade sur la loire pour le week end qui suivra je l'espère.
mg-lex
Re bonjour,
Je récupère la titine normalement Vendredi ou en début de semaine prochaine.
Cependant, je vais avoir à changer tout les silentbloc qui arrivent en fin de vie selon le garage...
Quelqu'un pourrait me dire ou trouver un lot avec tout les silentbloc? et combien ca couterait?
mg-lex
Voiture récupéré ce soir, et biiiiiiiiim 6000 euros de frais de réparation payé par l'assurance, une très belle facture à mettre dans le dossier, ils ont changé absolument tout, du berceau à l'ensemble du train avant en passant par les jantes.
En bref, j'ai refait le moteur à neuf moi même, ils ont refait le chassis avant, il ne me reste plus que l'arrière et les silent bloc puis j'aurais une voiture neuve héhéhé
Cependant, garagiste de province ne s'y connaissant pas trop, je me doutais que quelque chose n'irait pas et en effet, la voiture tire à droite et a recommencer à louvoyer une fois que l'on dépasse les 100 km/h!!!
Du coup je vais l'emmener chez les potes pour qu'ils me vérifient tout ca et me reffassent à mon avis parrallélisme et géométris pour que la belle soit de nouveau une reine niveau sensation de conduite ^^
à et aussi, je crois que ma courroie accessoire est un peu détendue... retour sous de belle averse ce soir, et lorrsque j'étais en cinquième en cote, la courroie se mettait a ne plus accrocher, provoquant un couinement significatif (elle me l'a fait une bonne vintaine de fois entre Chartres et Tours, puis dépassé Tours, plus de pluie, plus de couinement, je pense que l'alternateur est un peu désséré et du coup avec l'eau de pluie, à une certaine force, la courroie n'était plus entrainé et glissait. Qu'en pesnez vous?
Je dois allez à Bordeaux demain, pas prudent de la prendre?
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Bonne nouvelle! Tu as eu du bol qu'ils acceptent de la réparer vu le coût.
Avant de partir, soit sûr de ta courroie d'accessoires.
Sauf si tu as envie qu'elle aille rencontrer celle de distribution.
mg-lex
be en soit elle est neuve et n'a que 600 km cette courroie, c'est juste à mon avis l'alternateur qui est un peu désséré, je vais voir ca de suite je passe au garage avant de prendre la route pour Bordeaux
mg-lex
bon le problème de direction a vite était réglé j'ai jeté un coup d'oeil aux roues avant, c'est "gros abrutis" désolé du terme mais je n'en vois pas d'autres avaient interchangé les roues avant, la roue neuve se trouvait donc à droite et pas à gauche, donc pneu avant changé de côté, bravo à ces "professionnels" de la mécanique, elle roule niquel maintenant.
Et pour la courroie, c'était du à la pluie, elle est bien tendu, propre et pas grâce et en très bon état, c'est donc un des galets qui est fatigué et patine un peu à cause de l'eau de pluie. il n'y a pas eu de pluie du week end et donc pas de couienement.
Je changerai ca en même temps que les silent bloc et la voiture serait ainsi totalement neuve ^^
Vivement le moment ou je vous rencontrerais pour une sortie ;)
MGecho
Message par MGecho »
Tu veux dire que tu as à l'avant un pneu neuf d'un côté et un pneu usé de l'autre ? :suspect:
jlbs
année : 1997
Message par jlbs »
MGecho a écrit :Tu veux dire que tu as à l'avant un pneu neuf d'un côté et un pneu usé de l'autre ? :suspect:
++++1 ......pas bon ça.....
mg-lex
non non malheureux, le pneu étant niquel ils ne l'ont pas changé, je parle de la jante neuve, ils l'avaient mis à l'avant droit avec le pneux avant gauche et mis jantes avd avec son pneu avd à l'avant gauche.
Ils ont permuté droite et gauche...
