Voilà, la fenêtre passager de ma F descend sans problème mais peine à remonter. Parfois même, elle s'arrête en route comme si quelquechose l'empêchait de continuer.
J'ai graissé tout ce qui est accessible en démontant la garniture de la porte mais ça ne change rien. Je ne suis pas sûr que le moteur soit mort car elle descend normalement. Par contre il y a un couinement lorsqu'elle s'arrête n'importe où, comme si quelque chose frottait ou était trop serré et la gênait dans sa remontée.
Des idées ?
Ma fenêtre a du mal à remonter
verifie les glissieres ,les pinces qui supportent la vitre,(si celle ci se met de travers en remontant cela peut expliquer le probleme(j'ai déja eu ça)de toutes façons controle tout ça avant de griller le moteur
derniere chose :l'alimn du moteur ,surtout la masse
Incroyable le nombre de PB engendrés par une mauvaise masse
Tu as déja vu un arbre de Noel roulant?ben souvent c'est un défaut de masse
