grille nid d abeille
- talli
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy by Talli
est ce que quelqu un a deja mis ou vu sur une F/TF une grille type nid d abeille a l'arriere juste dessous la plaque d'immat? (une grille comme sur la calendre avant)
c'est juste histoire de savoir et si c'est efficace pour cacher le catalyseur qui ressemble a un boudin..
- Hourra-Eugène
- talli
- année : 2001
ca y est j ai trouvé
http://cgi.ebay.co.uk/PRO-KIT-MG-F-MGF- ... dZViewItem
mais j ai pas l impression que se soit les meme qu a l avant, non?
- Hourra-Eugène
talli a écrit :ca y est j ai trouvé
Difficile a dire...il existe plusieurs modeles alors dans le doute...
Sur ma F il est vert et comme le BRG est deja tres sombre je pense que ça ne changerait pas grand chose de le peindre en noir...par contre, avec des couleurs plus claires ça serait peut etre interessant d'apporter cette modification...bien vu nordisteNordiste a écrit :Hourra-Eugène a écrit :Ben en théorie tu en as déjà une !
En regardant la photo, je remarque que le crochet de remorquage est peint "ton caisse".![]()
Est-ce comme cela sur toutes les F et TF ?
Il ne serait pas plus joli et plus discret s'il était peint en noir (satiné bien sûr) ?
deux petites questions par rapport à l'annonce trouvée par FAno:
Est ce que la grille contourne les sorties d'échappement ou stop avant?
Sinon,on a l'impression que le pot d'échappement est "camouflé" je me trompe?
Ca serait sympa de pouvoir cacher ce qui est pour moi le seul défaut estéthique de cette voiture.
bàv
Ben
bàv
Ben
Salut, ce n'est pas moi qui ai trouvé cette grille mais talli, donc, rendons à talli (sans "e" bien sur!!) ce qui est a lui lol.
Pour ce qui est de la grille on peut la voir de face si on attend que l'image animée se charge.
Pour ce qui est de la question posée par willocqb...ben je ne la comprends pas tres bien en fait (désolé)...mais je pense que la grille ne cache pas les pots (sur l'image le bumper doit etre retiré de l'auto) il faut donc surement la "decouper" pour faire passer les sorties d'echappement (pourquoi dis tu que ce n'est pas beau!!! au contraire, c'est tres chouette ces pots, l'arriere de la F me semble d'ailleurs bien mieux reussie que l'avant!!!)...
Modifié en dernier par FANO le 15 nov. 2006, 23:08, modifié 2 fois.
Salut a tous...
Moi perso, j'ai acheté de la grille noir (en forme de losange) chez norauto (- de 20?); j'ai démonté le bumper et j'ai fixé la grille avec un pistolet à colle; j'ai juste fait 2 petites ouvertures pour laisser les 2 sorties d'échappements. En plus j'ai repeint le pot en noir mate avec une peinture haute température. Du coup, l'arrière est super propre sachant qu'il est british green et les 2 sorties en alu poli ressortent super bien...
Will
Will
talli a écrit :resultat impec'!!
tu l as achete chez norauto?ca ce commande ou il en avait en stock?
t as la refence de la grille car je crois qu il y a plusieur type de maille
ca donne exactement ce que je veut faire
sinon pas tropo dur a demonter le pare choc arrière
Nan, désolé, j'ai pas la réf mais tu trouves ça à norauto, eldorauto, autobacs,etc....au rayon tunning (pour une fois qu'il y a un truc de bien dans ce rayon!!)
Il faut surtout une petite pince coupante type electronique/electricité.
Perso, j'ai galéré pour le demontage du bumper (pare choc) car les 2 vis situé au dessous de la plaque d'immatriculation était complétement rouillé donc obligé d'y aller à la disqueuse (d'ailleurs on voit des traces sur une des photos autour de la vis mais c'est pas grave car je pense refaire une peinture au printemps et j'en profiterai pour faire un peu de fibre sur le bumper). Mais un pb n'allant pas sans l'autre, avec la chaleur du tronçonnage + la rouille, j'ai cassé les 2 petites pattes de fixation du coup, direct chez bricomarche, j'ai acheté 2 pattes coudé à 90° que j'ai riveté au chassis, un coup d'apprêt qui a des vertu de protection antirouille et remontage du bumper avec les grilles et hop le tour était joué!!!!
Moi perso, je conseille vivement le montage de grille qui "fini" le bumper et surtout de peindre le pot d'échappement car ça fait réellement plus classe que la couleur zingué d'origine surtout vu comment le pot est placé sur nos titine.
Voili voilou
William
Yess Fano, c'est pas la vis d'origine, ici, c'est une BTR de 6 avec une rondelle large...
Comme je l'explique au dessus, suite à la chauffe et a la rouille j'ai refait les pattes de fixation est on était dans un timing ultra serré donc un peu à la Mac Gyver, mais je te l'accorde, c'est peut etre un peu trop serrer. Pour rassurer tout le monde, pour voir cette vis, il faut mettre sa tête à 30 cm du sol pour être a hauteur et j'ai pas encore croisé de personne se promenant avec la tête à 30 cm du sol....sauf les quadripedes type caniche ou cats...
Au fait Fano, tu fera une bise aux Bercquoises et touquetoises de ma part ( j(ai souvent trainer par chez toi...)
Will
Will
