nettoyage et traitement carroserie
guiman72
bonjour, voila je vais passé commande de produit entretient auto
je ne c'est pas vraiement si je doit prendre du gs27 ou meguiar's.
quelle sont les différences? prix?
sinon quel sont les étapes pour faire un traitement complet carrosserie?
au niveau interieur dans ces deux marque les produit entretient pour cuir beige et la ou les technique d'application ?
une machine a lustré est t'il un plus ?
merci a vous
merci a vous
- MaximeR
pour les produits, je ne sais pas. Je prends du renovo. J'ai essayé holtz .. c'est de la m... enfin, je devrais dire, ça laisse la carrosserie grasse, et ça fait des traînées blanches à la première pluie.
Pour la machine à lustrer, oui, c'est largement un plus. Certaines sont relativement abordable et vendues avec une bonnette 'gros grain' et une fine. Il ne faut pas hésiter à prendre 3 ou 4 bonnettes fines en plus.
salut
moi j'ai suivi les conseils d'un ami du forum : Autoglym. J'ai la gamme complète et c'est du très très bon matériel.
Si tu souhaites faire un travail soigné et en profondeur, je te conseille le site de esthauto, une mine d'info pour la rénovation et l'entretien. Aussi bien fourni que notre forum à nous mais version carosserie !!
ALAIN33
- Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Bonjour à tous
Pour ma part j'ai opté comme Misterdj et MaximeR pour la lustreuse acheté chez NORDAUTO pour une trentaine d'?
Cet outil est trés efficace, encore faut il l'utiliser correctement malgrés les évidences. Pour autant la pratique dite de l'huile de coude reste trés éfficace mais fatiguante.....
Pour les produits je n'utilise que ceux de la marque GS27 car je les trouve trés bons, voir excellents
J'utilise principalement 3 produits:
- la crème blanche pour les cuirs: étendre le produit avec un chiffon propre et laisser quelques dizaines de secondes, puis bien faire briller avec un chiffon doux. Le rendu est trés bon
- une pâte à base de téflon légèrement abrasive pour enlever les traces de gommage voir les petites rayures qui sont encore dans l'épaisseur de la peinture. Cette pâte peut être soit neutre (blanche) soit dans la couleur de la carrosserie. Ma voiture étant gris métal argent, j'utilise une pâte à base gris métal ce qui à pour effet d'atténuer les traces plus profondes
ATTENTION : ce type de produit laisse, selon que l'on insiste plus ou moins, des oréoles visibles uniquement à contre jour. Je conseil de passer dans la foulé sur l'endroit traité le lustreur et de vérifier que l'oréole est bien partie.
- le lustreur au titanium qui peut être passé sur carrosserie froide ou chauffé par le soleil. Là aussi le rendu final est trés bon et l'eau glisse dessus en bille.
Voila mon point de vue sur la question
Salutations
ALAIN
Salutations
ALAIN
- JeromeVVC
- année : 2001
- Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Meguiars dépasse tout ce que j'ai pu essayer.
Je recommande vivement le NXT Tech Wax et le shampoing de la même gamme.
Si la carrosserie n'est pas en bon état (micro-rayures, ternie), je recommande le 3 étape deep crystal.
Avant Après
Le nettoyant jantes est extra (remarque, pour le prix, heureusement) et un coup de brillant pneus pour finir
Leurs produits sont chers mais vraiment de la top qualité.
Avant Après
