Hardtop
Oxy8229
Hardtop
Bonjour à tous, je suis sur le point de faire l'acquisition d'une mg F de 2002 et j'aimerai également acheter un hard top, je voulais juste savoir si il faut que la voiture soit préparer au préalable pour que le hard top soit fixer ou bien si les fixations sont déjà installer sur toutes les mg. Merci d'avance pour vos réponses.
Machin
Je n'ai rien eut d'autre à installer sur ma F de 2002 que le relais et le bouton de dégivrage quand j'ai fait l'acquisition du hardtop.
A l'avant il se fixe sur les clips comme la capote.
A l'arrière il y a deux épaules sur lesquelles il repose et est réglable en hauteur pour ne pas endommager les joints.
Après il y a le soucis du bouton, attention à bien te réferer aux photos ou au numéro de série. En effet la console a changé entre les MK1 et les MK2, et bien entendu, les boutons ne sont pas compatibles.
Au niveau de relais, c'est un relais standard, la couleur habituellement présentée est juste là pour faire beau, n'importe quel relais fera l'affaire.
- MaximeR
Invité
temp3
