ou trouver moteur essuie glace?
Chris
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Voila mon moteur d'esuie glace fonctionne toujours mais fait un bruit incroyable au point d'éveiller la curiosité des piétons ! Je sais pa ssi c'est réparable sur un autre post on m'a parlé d'un kit de réparation mais j'ai jamais trouvé ... Donc je voudrais savor combien ca coute en concession ou mieux sur ebay et surtout comment ca se traduit en anglais pour pouvoir fouiner sur des sites anglais ... Merci d'avance
- ricou
- année : 1996
salut
le mien faisait pareil a chaque coup d'essuie glace ça couinait. A la longue j'en ai eu marre et j'ai décidé d'ouvrir ce moteur. en fait trés facile a faire : enlever le cache noir en plastique pour acceder au moteur de l'essuie glace et ensuite enlever les deux vis du moteur et tirer assez fort pour retirer le cache du moteur. Le mien a l'intérieur était tout rouiller et il y avait de la limaille de fer rouillé bien sur. un coup de papier abrasif sur tout ça, on remonte le cache du moteur et miracle plus aucun bruit.
Didier MGFVVC
- Cedric et Carine
Si les pièces sont les même sur F et TF il y a Rosie qui pourrait t'aider
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... viewresult
