Sur ma MGF récemment achetée (1.8, 1997), j'ai un problème esthétique dans l'habitacle.
Le tissu de garniture au cœur du panneau à tendance à se découdre / décoller et du dessous la vieille mousse jaunâtre part en poussière.
Bilan c'est bien dégeu
En photos ça donne ça :
Alors imaginez si je dois promener ma baronne en tailleur noir LOL
Ça va pas le faire !!!
Pouvez-vous m'aider en :
- Me conseillant si vous avez déjà résolu ce problème
- Me confirmant si je dois démonter tout le panneau de porte pour avoir ce panneau central (mousse + tissu) dans les mains ou juste dé-clipser la poignée intérieure et le panneau en question en faisant levier. Comment est-il tenu en fait ?
- Que feriez-vous à ma place ? gratter veille mousse et en remettre ou recoller tissu sur support dans mousse ou ...? Est-ce à coller ou à coudre autour ?
- Toute suggestion utile.
Promis, je vais essayer de pas faire le bourrin
Merci par avance !
Eric
