Commande ventilateur de chauffage
Ceintures, cuirs, ...
stef82600
année : 1997
Re: Commande ventilateur de chauffage
Message par stef82600 »
j'avais bien compris.
Dans mon cas toutes les vitesses marchent mais je trouve les 1 et 2 très faiblardes. Je voulais voir si quelqu'un avait eu le cas, si c'est normal.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Sur ma TF, le vent de la vitesse 1 est perceptible mais reste insuffisante pour la forte buée et la 2 provoque un petit courant d'air (capote fermée) et est plus que suffisante pour maintenir le pare-brise sans buée. Les 3 et 4 sont bruyantes.
stef82600
année : 1997
OK
donc j'ai un souci!
stef82600
année : 1997
Salut
Souci réglé il s agissait bien des résistances. Elles n étaient pas coupees mais l une d entre elle s est désintégrée dans mes doigts au démontage. Avec le nouveau kit en place *SMS* nickel. Il faut être effectivement un peu souple pour démontrer le bloc résistance !
JojoPhysics
année : 1999
Serie speciale : 1067/2000
Message par JojoPhysics »
Merci d'avoir fait ce fil, ca m'a bien aidé.
J'ai mis à profit cette période de confinement pour récupérer la 1ère vitesse de ventilation.
Comme Alien j'ai déposé le panneau des fusibles et le panneau latéral de la console centrale (j'ai une LHD) et pour finir j'ai déboité le tuyau de ventilation du bas.
J'ai utilisé un tournevis avec une articulation parce que l'accélérateur est en plein dans le passage ! Après avoir dis tout ce que je pensais des ingénieurs automobiles anglais (et je confesse que c'est pas très poli !) avec la tête en avant près des pédales, j'ai réussi à changer le bloc de résistance.
Bref c'est pas compliqué sur le papier, mais l'accès est vraiment
JMC46
année : 2001
Serie speciale : Ex Lotus Elise SC et Ex Morgan plus 8 4.6L
Message par JMC46 »
Les résistances peuvent se commander là : https://www.ebay.fr/itm/144822644260
JMC46
année : 2001
Message par JMC46 »
Nouvelles résistances posées et sans aucun démontage de gaines ou de panneaux : mais c'est vraiment très peu accessible . Petite astuce au remontage : positionner les deux vis dans le nouveau bloc et les faire tenir dans les trous par du papier ou quelque chose qui les empêche de tomber . Cela facilite le revissage.
