Siege MGF
Ceintures, cuirs, ...
Pierricko
Siege MGF
Message par Pierricko »
Je voudrais savoir si il existe un systeme pour rabaisser les siege de Mg car mesurant 1m90 j'ai parfoit les genoux qui touchent le volant...
Si vous avez des infos
Merci d'avance
Katayama
année : 1999
Message par Katayama »
Il existe un kit de ressort pour effectivement les faire descendre un peu.
http://www.newtoncomm.co.uk/cars/mgf/pr ... 141&type=6
pierrick
Message par pierrick »
merci beaucoup!!!
Katayama
année : 1999
De rien si ça peut t'aider :)
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
Au lieu d'acheter le kit de ressorts tu récupéré des ressorts des vieux sommiers de l'armée et tu les monte a la place des tiges fixes qu'il y a sous ton assise de siège? même résultat et beaucoup moins cher
Pierricko
Salut
Euh...))le seul problème c'est que je n'ai pas fait l'ARMEE et que je ne vois pas bien à quoi ça resemble des ressorts de Lit d'armée :gne:
mg1921
année : 1999
C'est des ressorts courts et d'épaisseur moyenne , tu peux en trouver en vrac dans les stock.
sinon regarde comment c'est sous ton siege , et tu comprendra. se sont les tiges qui retiennent la toile qu'il faut changer.
Pierricko
Merci je vais regarder ça ce soir :merci:
