Montage d'une pompe à essence électrique
ZorroA310
Message par ZorroA310 »
je suis en train d'adapter une pompe du type FACET électrique sur mon véhicule Westfield..... et j'ai quelques problèmes d'étanchéité à l'entrée comme à la sortie.... je n'ose trop serrer les raccords coudés qui sont livrés avec. Quelqu'un s'est-il heurté à cette difficulté ? merci de bien vouloir me faire bénéficier de votre expérience.
Invité
Message par Invité »
normalement le filetage des raccords est du NPTF (National Pipe Tapered Fuel) c'est du filetage conique, c'est la conicité qui assure le joint et il ne faut pas serrer trop fort,c'est un cône
en général le montage d'un ruban téflon utilisé en plomberie règle le problème d'étanchéite
