il y a t'il quelqu'un qui a déjà changé sa courroie de distribution?
Combien de temps faut-il?
Quelles sont les précautions à prendre?
Courroie de distribution
Renou-Invité
Raoul,
Ca n'est pas compliqué. Il faut te documenter sur une revue technique, la manoeuvre est bien décrite. En premier lieu, mettre la voiture au point mort, ensuite déposer les carters pour accéder à la distribution ( désormais c'est du plastique aggraffé surle bloc. Caler les arbres à cames avec des piges ou un verrouillage entre les 2 poulies. Vérifier l'accés de la nouvelle courroie, ce qui laisse supposer que tu doives
poser le moteur sur une cale pour démonter un point de fixation, à voir?? Ensuite, dégager le tendeur de courroie puis retirer, remplacer la dite courroie.
Cdt.
Cdt.
Raoul MGF-MGB
Renou-Invité
Raoul,
Je n'ai pas de F, j'avais regardé pour le faire moi-même sur une 205 et là, c'est bien fait. Je pense que sur une F ce n'est pas si aisé, je fais référence au divers threads de ce forum qui en parlent. Tu peux tjs. jeter un coup d'oeil sur le site UK de MGOC, ils publient des infos techniques en ligne.
Cdt.
Cdt.
- Romino
Tu peux trouver la revue technique sur le site de de Bugman23.
J'ai payé 250? juste de main d'oeuvre pour ma distri. Vu l'accéssibilité du moteur, je ne regrette pas d'avoir dépensé 250? pour ça...
Sinon, pour bloquer les arbres à cames, il y a un petit outil qui doit couter 5?. Tu peux le trouver là: http://www.mgocaccessories.co.uk/acatal ... _FUEL.html
Sinon, en faisant des recherche sur le forum, tu trouveras des topics sur le changement de distri fait par des forumistes!
