nettoyant injection
SCO
nettoyant injection
Message par SCO »
JE voudrais savoir si qqn a un retour d'expérience sur l'utilisation d'un nettoyant injection sous la forme d'un additif à ajouter au carburan.
Par avance merci.
FANO
Message par FANO »
oui moi, ben en fait j'ai pas vu de changement avant/apres (???) je ne dis pas que c'est de la poudre de perlinpinpin mais honnetement ça doit pas faire une grosse difference.
SCO
Message par SCO »
OK, merci pour l'info.
Pfuuuu, je cherche la recette magique mais je ne la trouve pas.
le chat
année : 1997
Message par le chat »
Je suis d'accord avec FANO, j'ai essayé une bonne demi-douzaine de produit sans trop noté une différence vérifiable et répétable.
SCO
Message par SCO »
MErci pour le tuyau.
J'avais pensé au nettoyant injection, a priori pas une bonne piste .
qqn aurait il une autre piste vis à vis de mon autre post "PB de moteur qui cale ?"
mike
Message par mike »
La meilleur solution reste la dépose des injecteurs pour un nettoyage à l'ultra-son.Cout environ de celui-ci 50euros et résultat assuré.Je ne pense pas qu'un moteur qui cale à les injecteurs d'encrassés.
A mon avis, je penserai plus a un problème d'allumage.
FANO
Message par FANO »
+1
Change les bougies, les cables haute tension, le doigt d'allumeur et le rotor de distrib' et ça va repartir comme en 40 (250? environs).
Anthony44550
Serie speciale : Serie limité racing green
Message par Anthony44550 »
bonjour,
le nettoyant pour injecteur j'ai testé avec une 306 1.9D de 270000Km et bien depuis elle a tendance a tousser a la relance.(Trés chiant pour doublé)
MaximeR
Message par MaximeR »
Hello tous,
J'ai essayé dans des conditions bien spécifiques et ce fut très efficace.
Suite à un JDC où la mayo avait envahi l'admission, titine toussait un peu, et tournait aléatoirement su trois pattes. après deux pleins avec nettoyant d'injecteur, tout était revenu à la normale.
temp3
Message par temp3 »
idem que Maxime,essayé sur la voiture diésel de mes beaux-parents sans leur en parler.Après un mois j'ai pu constater une diminution presque totale des fumées noires à l'échappement(ZX 1.9td 8000KMS/an à l'époque).
