je possede une mgf de 1998 et elle a 127000 km et
par rapport aux ancien proprietaires je ne sais pas si le
joint de culasse a ete change un jour dans la vie de la voiture.
comment peux t on le savoir,il y at-il des criteres pour le savoir.
joint culasse
temp3
Re: joint culasse
regarde les plans de joints de la culasse.....et regarde si tu peux voir de la pate bleue,signe qu'un joint de culasse a pu etre fait.
Re: joint culasse
Bonsoir Eric 44,
Sans démonter, il y a peu de chance de savoir si le joint de culasse a déjà été changé. Toutefois, si cette F a fait un joint de culasse, il y a toujours des traces de mayonnaise qui traînent un peu partout dans les circuits. Même nettoyé à maintes reprises, le vase d'expansion montre en général un petit dépôt sur le pour-tours, de la vielle mayo s'amoncelle également à la jointure des tuyaux de refroidissement et des durites, sous la voiture (nécessite une vidange pour vérifier), etc ...
Question : quand aurait été changé le joint de culasse ? y-a-t'il une chance qu'il ait été changé pour un joint acier-multi-couches Land Rover ? si c'est le cas, c'est visible (difficilement), car ce joint a un repère sur le côté ( pas du tout facile à voir : le coin du joint côté échappement/courroie de distribution est carré. en ouvrant la trappe, avec un petit miroir, on peut le repérer)
une MGF de 1998 et 127000 km devrait déjà avoir eu la distribution de refaite deux fois (tous les 5 ans).
