Bonjour, quelqu un peut m aider sur un problème que j 'ai rencontre sur ma voiture MG TF:
Une fumée blanche est sortie du moteur (et non des pots d echappements) ainsi que l'aeration dans l'habitacle.
Que s'st il passé? quelle pièce? combien ça coûte la réparation?
Merci encore de me répondre
sebastien
MG TF 160 (2004)
fumée blanche qui sort du moteur
chouin
Re: fumée blanche qui sort du moteur
je veux egalement préciser qu'elle n'a que 70000kms, normal si c'est le JDC?
difficile à dire avec si peu d'indication, peut être une fuite de liquide de refroidissement qui c'est évaporé sur la tubulure d'échappement;
il y a de nombreuses possibilité de fuite sur un moteur, il faut que vous examiniez méticuleusement votre moteur, le liquide de refroidissement en s'évaporant laisse des traces blanchâtre
- mg1921
- année : 1999
Salut
Voit le joint du collecteur d'admission et jette un coup d'œil au bouchon du vase d'extension, la pastille doit être centré.
Si une durite à lâché c'est souvent celle en "Y" sous le vase .
- MaximeR
de la fumée blanche par les aérations de l'habitacle et par les grilles du coffre ?
Sur une panne simple, je ne vois pas. Il y a le radiateur de chauffage derrière le tableau de bord, et les durites de chauffage sont les seules communications entre la ventilation et la baie moteur... prise d'air différentes, circuit électrique différent.
Quelle odeur, la fumée ? âcre, comme du ldr ? huile ?
Pour les traces blanchâtres, c'est valable lorsqu'il y a une petite fuite qui dure depuis longtemps, sinon, c'est bien difficile à repérer, les traces ne sont pas assez marquées.
