pompe eau hs ??
Akira813
pompe eau hs ??
Message par Akira813 »
Je voudrai savoir comment sait on si la pompe à eau est HS ?
Car d'après les termometre de la voiture, elle chauffe normalement mais dans le vase on entend l'eau qui boue.
Le joint de culasse a été changé à 45 000km et j'en ai 67 000 maintenent donc je ne pense pas que se soit ça. De plus le niveau d'eau ne baisse pas et pas de trace d'huile dans l'eau.
ricou
année : 1996
Re: pompe eau hs ??
Message par ricou »
salut,
Moteur froid tu ouvres ton vase d'expansion et tu demarres ton moteur. Ensuite regarde dans le vase si l'eau arrive par le tuyau du haut. Si oui c'est que l'eau circule bien.
Akira813
Re: pompe eau hs ??
ok thx bon après niveau chauffe l'huile est au dessous de la bare du milieu sur long trajet et le moteur juste avant 120° si j'attaque un peu la en plein été elle monte un peu au dessu mais je pense que celà est normal.
Bon je vais vérifier la pompe
ricou
année : 1996
Re: pompe eau hs ??
Message par ricou »
Le plus souvent quand l'eau boue c'est que le bouchon du vase est mort.
Regarde le bouchon en dessous, il y a une pastille au centre, elle doit etre au milieu.
Akira813
Re: pompe eau hs ??
ricou a écrit :Le plus souvent quand l'eau boue c'est que le bouchon du vase est mort.
je n'ai pas vue de pastille il y a un petit trou au centre et tt est en métal j'ai l'impression.
Pour le bouchon on peut en acheter où ?
Akira813
Re: pompe eau hs ??
Je n'arrive même pas a voir si l'eau arrive le tuyau est trop sur le coté :/ Ou peut être que j'ai trop d'eau dans le vase.
temp3
Re: pompe eau hs ??
Message par temp3 »
Akira813 a écrit :Je n'arrive même pas a voir si l'eau arrive le tuyau est trop sur le coté :/ Ou peut être que j'ai trop d'eau dans le vase.
impossible en cas de remplissage trop important,le trop plein remet tout en ordre.
ricou
année : 1996
Re: pompe eau hs ??
Message par ricou »
le niveau de l'eau se situe au milieu du bocal a peut prés a la soudure du bocal
