Ça bout dans le vase de liquide de refroidissement
Waidse
- Région : France - TOM
- année : 2004
J'ai depuis une semaine, acheté une TF de 2004, joint de culasse renforcé.
Seulement, je ne sais pas si c'est normal ou non, mais j'ai le liquide de refroidissement qui bout dans le vase, alors que la température huile est normal et l'aiguille température moteur est juste un peu en dessous de la moitié.
Est ce normal?
De Plus, le liquide est transparent, je sais pas si ça a un rapport?
Merci d'avance.
Est ce normal?
Merci d'avance.
- JMarc
Re: Ça bout dans le vase de liquide de refroidissement
Ne t'inquiète pas, c'est normal.
superfilou74
- année : 2001
normal?... euhhh.. la dernière fois que j'ai vu mon vase d'expension en mode cocote minute c justement quand j'ai cassé mon JDC... mais ce n'est peut-être qu'une coincidence... du moins je l'espère pour toi!
surveille souvent le niveau quand même, ça mange pas de pain ;-)
ijcompetition1
Salut, change ton bouchon de vase d'expansion, ton circuit ne doit pas être sous assez haute pression. Perso je ne trouve pas ça normal.
- JMarc
Allo la terre ! La température reste au dessous de la moitié de l'indicateur ! Le vase d'expansion expanse
- mg1921
- année : 1999
Pour ce que ça coute un bouchon de rechange n'est pas inutile dans une F
temp100
moi j'en fout ... depuis que j'ai mon radiateur d'huile ... ben ça ne fait plus cocotte minute ... nanannèèèèèèèèèèrrrrreeeee
- ijcompetition
Le thermostat d'eau n'est pas dans le vase d'expansion.. Tu peux très bien ne pas avoir la même T° partout dans ton circuit.. J'ai déjà vu une F faire un joint sans aucun signe sur le tableau de bord (T° d'eau ou d'huile). Pour moi ce n'est pas normal, le circuit est justement mit sous pression pour éviter que l'eau ne bouille. Après ce n'est que mon avis.JMarc a écrit :Allo la terre ! La température reste au dessous de la moitié de l'indicateur ! Le vase d'expansion expanse
- ijcompetition
Si je dis ça c'est parce que j'avais remarqué que ma TF avait le même problème, et lors du passage au garage (pour une purge du circuit), ils m'ont dit que mon bouchon devait également être changé.
Depuis, aucun souci.
Waidse
- année : 2004
Merci pour vos réponses, deja le fait que l'eau soit transparente, je vais aller au garage demander une purge.
IJcompetition tu en avait eu pour combien environ la purge?
Jerem95
J'ai eu la même angoisse que toi, tu n'a pas de JDC, c'est simplement le retour de LDR de la durits qui ce trouve en haut a droite du vase d'expansion, qui produit du remous contre les paroi du vase. Si pas de mayo en abondance, ni perte de LDR ni quoi que ce soit, c'est sûr à 200% qu'il n'y rien d'autre que ça.
- JMarc
Bah oui, +1 avec jerem!
Arrêtez de voir des problèmes la où il n'y en a pas!!!!
Waidse
- année : 2004
Bein j'ai vraiment l'impression que ça bout pourtant, quoi que maintenant c'est une fois sur deux...
