pb de temperature d huile superieur a 100°
denans damien
Message par denans damien »
bonjour , j ai une MGF 120 ch de 98 qui a tendance à prendre plus de 100° au niveau de la temperature d huile quand je roule au soleil ou de facon un peut sportive . en meme temps le liquide de refroidissement bou et deborde du bol alors que la jauge de temperature d eau est bonne . Es grave , et dans ce cas y a t il une solution pour regler ce probleme ?
PS , il n y a pas de mayonaise dans l huile ou dans l eau .
merci pour vos reponses .
Re: pb de temperature d huile superieur a 100°
Message par temp100 »
Bonjour denans damien,
la température d'huile normal est entre 110 -120 °C et peu monter jusqu'à 130 °C
pour le vase d'expension, a priori rien d'anormal .... il faut contrôler le bouchon
pour ma part, j'ai ajouté un radiateur d'huile pour maintenir la température de l'huile à 110°C et je n'ai plus de débordement du vase
deux topic sur le sujet
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =63&t=8337
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=13364
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
+1 avec loulou
100° c rien pour l'huile et change bouchon ( je viens de le faire moi)
