bonjour, j'ai un sifflement sur ma mgf 120 ch en sachant qu'il n'apparait que lorsque je reste a un régime constant entre 2000 et 3000 tours
Je pense a une courroie, mais laquelle?
Pouvez vous m'aider a identifier ce bruit ?
Sifflement Mgf 120
raiin_zo
- Serie speciale : 75th anniversaire n°548
temp3
Re: Sifflement Mgf 120
si c'est un bruit de courroie,tu es tranquille il n'y en a qu'une sur les f.
raiin_zo
c'est a dire ? ^^
temp3
la courroie d'accessoire tend la ppe à eau,l'alternateur,et le compresseur de clim(pour celles équipées) et c'est la seule courroie que l'on trouve sur une F.
raiin_zo
D'accord
le sifflement peut peut être provenir d'une mauvaise tension de la courroie de l'alternateur, si c'est le cas il suffit de retendre cette courroie
http://www.mgfcar.de/alternator/belt_tension_MGF.htm
- JMarc
Euuuh pas la pompe a eau , c'est la courroie de distrib qui s'en charge .tibriyoquen a écrit :la courroie d'accessoire tend la ppe à eau,l'alternateur,et le compresseur de clim(pour celles équipées) et c'est la seule courroie que l'on trouve sur une F.
