tutoriel changement alternateur / courroie
T trophy R
Serie speciale : MG F Trophy SE, MG F Cup n°16, rover 75 cdt, Caterham seven supersport
Message par T trophy R »
Bonjour, quelqu'un aurait-il sous la main un tuto pour ca sur un bloc vvc svp? Je cherche mais je ne trouve pas :(
Merci !
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: tutoriel changement alternateur / courroie
Message par david95 »
plus qu'a traduire...
si c'est juste la courroie c'est super simple...
si alternateur aussi a changer, pensez a bien enlever la masse de la batterie
David
T trophy R
Ouai bah solution toute trouvée, car j'ai "rien" chez moi pour faire de la mécanique... Après lecture de mon contrat d'assurance, option "dépaneuse partout en France" prise, du coup op op op direction chez MG rover, j'en profite pour regonfler les hydragazs et un parallélisme. ZOUP!
Annecdote marrante, avant de voir pour la dépanneuse j'étais parti chez Peugeot à côté de chez moi... "Vous peux avoir un devis svp?" "Un devis? impossible! On ne connais pas cet engin, je ne peux absolument pas vous dire combien de temps on mettra et le prix des pièces... Mais bon faut bien que vous la déposiez hein... Rouler avec un alternateur HS ca peut être super dangereux!"
Elle est bien bonne celle là, je m'attendais déjà à voir une facture de 5 heures de main d'oeuvre et 100 euros de pièces!
MaximeR
Message par MaximeR »
Bon bah j'ai loupé le coche .... mais j'ai un super truc pour positionner la courroie de distri, qui va certainement faciliter la tâche et éviter quelques montées d'adrénaline ...
On positionne la courroie sur le vilebrequin, en engageant tout juste les dents (pas comme sur la photo de gauche où j'avais commencé par mettre la courroie à fond), puis on la coince avec un bout de machin (ici une feuille d'essuie-tout pliée).
ensuite on la tend bien et on l'engage sur la poulie de droite, et on la coince,
puis la poulie de gauche, et re-belotte.
enfin, on la engage la courroie sur le pompe à eau, puis sur le tendeur.
quand la courroie est passée partout, on retire les bouts de papier, et on la pousse gentiment pour qu'elle vienne bien en place, et on règle le tendeur. en tout et pour tout il y en a pour 5 mn !
Modifié en dernier par MaximeR le 04 oct. 2011, 22:33, modifié 1 fois.
T trophy R
A titre d'information:
Courroie remplacée (d'alternateur) + check up complet de la baie moteur et des courroies au cas où des morceaux de courroie d'alternateur auraient migrés + contrôle du système = 80 euros pièce et main d'oeuvre.
J'en ai profité pour faire remonter mes hydragazs = 40 euros
120 euros pour le tout dans un garage ex rover, elle est pas belle la vie?
goulouk
année : 2010
Message par goulouk »
N'hésites pas à donner l'adresse ;)
temp100
Message par temp100 »
dis maxime, super truc effectivement ... mais là on parlait de la courroie de l'alternateur :mdr:
MaximeR
ouaieuhhhh bé... d'abord zut, et pis on la voit sur la photo, la courroie d'alternateur, alors na !
temp3
Message par temp3 »
MaximeR a écrit :ouaieuhhhh bé... d'abord zut, et pis on la voit sur la photo, la courroie d'alternateur, alors na !
c'est vrai que la vie à deux çà fatigue parfois ;) :P
JMarc
Message par JMarc »
Oui, je vous dit pas !
