bonjour a tous,
voila mon soucy ma mg tf du jour au lendemain a un probleme de ralenti reste 1200 tours par moment par ex a un feu rouge et elle me donne des a coups quand je roule ....
elle le fait pas tous le temps !!!!!
merci pour réponse
cdl
probleme de ralenti !!!!
laurent 33
- michel
- année : 1999
laurent 33
Re: probleme de ralenti !!!!
merci a toi
kiffkite
ola monsieur, j ai le meme souci, vou pensez qu avec un reset de l'ECU ca peut corriger le probleme?
- FloTF
Salut !
Bah essaye ça coute rien
- FloTF
Laurent, ton problème peut venir de plein "d'endroits". Capteur de boitier papillon, capteur de pression collecteur, actionneur (moteur pas-à-pas) de ralenti grippé, etc.
Tout ce qui fait partie de la boucle de régulation du ralenti.
Déjà branche un PC sur l'OBD et regarde les données des capteurs
- david95
- Serie speciale : PACK 160
autour du papillon, tout est bien branché ? tout est bien serré ?
le plenum d'admission est en deux partie, sont elles bien serrées entre elles ??? Le joint entre ces 2 parties est bien bien en place et pas détérioré ?
JB17150
- Type : ZR
Sa peut etre tes bobines et tes bougiess sa m'es arrivé jai changer et sa marchais par contre regarde aussi ton moteur pas à pas de ralenti!:!:
Et regarde si ta pas de prise d'air sur ton admission sa peut venir de la aussi!!
