salut les gars, riens de grave mais mon enc.... de mécano sois disant mg Rover depuis 20 ans vient de me rendre ma voiture après 6 mois de bidouille, je lui ai souffle dans les bronches et il a tout remis comme y faut (dirait on) , bref , je récupère ma voiture et la teste au fur et à mesure pour vérifier si rien ne m'attend au tournant, une fuite d'huile rémanente sur le renifleur de ma boite de vitesse se présente et il me dit que c'est le trop plein, et quand y'aura plus de trop ça fuira plus (mon c... !!!!) bref je fais bien chauffer la voiture, la fait monter en température pour lui ramener après qu'il l'ai nettoyée de toute l'huile qui a coulé ( je vous dis pas l'odeur sur le pot ) pour qu'il constate...
Bref tout ça pour dire que pendant les tests, je pousse la seconde et la troisième un peu fort pour voir si rien ne se passe et oh surprise, je rupte A 6200 tours, alors que l'entrée de zone rouge est a 7000 (une trophy mgf) et qu'une fois au début ou je l'ai eu les 7000 avaient été atteint en test sur circuit !
Ma question avant de lui ressouffler une petite fois dans les bronches , d'ou ça viendrai, un capteur , une sonde, ??? perso ça me gène pas je roule jamais dans ces tours mais bon.... si il a mal remonté un truc que je sache...
merci les gars a plus
rupture a 6000tours
math1705
- année : 2001
- Serie speciale : trophy 160 yellow
- flutch27 (trophy)
Re: rupture a 6000tours
ha oui !! y a comme un soucis ! moi je rupte même a 7400 tours ! elle rentre dans le rouge et on dirais vraiment qu'elle veux continuer lol .. j'avais eu ce soucis sur ma CRX vtec (au lieu de 8400 elle allais à 8800) donc je suis retourné a la concession et il m'ont dis aucun soucis ses moteur là sont en test a l'usine a 10.000 tours ... il m'a simplement dis "c'est que vous êtes tombé sur une bonne lol" . Mais pour revenir a ton problème , as tu essayé de réinitialiser ton "écu" ??
- T trophy R
Pas bête ça l'écu... Ca peut n'être que ça.
- MaximeR
+1 avec flutch, une trophy: rouge à 7200, et ça rupte à 7400. 6200, c'est le mode dégradé, et le mode sauvegarde, c'est, je crois, 5000 rpm.
- T trophy R
............... Comment qu'il sait ca lui
Si t'as un document miracle venu de la planète Mars je suis preneur ^^ Je n'avais jamais lu ça avant
Notre Maxime
Notre Maxime
- michel
- année : 1999
Oui michel ... tu crois bien
sous MGF Trophy - Trucs et astuces
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... l-ecu.html
math1705
- année : 2001
merci pour vos réponses les gars !!! je suis cette piste et vos tiens au courant !!!
- FloTF
Pour info, comment sait-on que le reset ECU a bien marché ? Il me semble qu'il n'y a pas de "bip" ni rien ...
math1705
- année : 2001
alors apres reset ECU, vu par T trophy R parce que moi j'ai rien vu, donc apparemment l'aiguille aurai bougée , le souci n'est pas résolu !!!! merci quand meme les gars, un reset n'aura pas fait de mal
JB17150
- Type : ZR
sa me faisait la même ac ma zr 160 et j'ai etait faire un reset que dalles et jai changer culasse soupapes et une rectif culasse et nickel mais 1300 EUROS DE R2PARATION
math1705
- année : 2001
Je suis entrain de remettre en état une culasse complète, une fois remise à niveau je la changerai moi même parce que les garages pour moi c'est fini !! Il me faudra juste de l'espace et des prières pour un novice comme moi !!
