Gros problème avec mon mg: ca pisse de tout les coté point de vue moteur. Le JDC a été changé ya 8000 km environs. Je perds du LDR depuis 2000 km environs
Ci joint 2 photos; la première du moteur en général avec le grossissement sur la seconde sur un endroit ou ca fuit
l'exfiltration provient, me semble t'il, d'un joint (sous l'esèce de trait vert)
Quels sont ces symptomes, réparations a envisager, et surtout est ce que je peut faire les 600 km qui me séparent de la Yaute ???
