Fuite de LDR...aie...
Raptor
année : 2001
Re: Fuite de LDR...aie...
Message par Raptor »
Mauvaise purge peux être ?
Les bouchon si t'as un concess land rover pas loin de chez toi c'est le même que les freelander 1L8 (serie k comme le notre), une 10ene d'euro et souvent dispo en stock !
JLO34
Serie speciale : Stepspeed
Message par JLO34 »
Non, je crois que la purge a été faite correctement, avec les deux points de purge.
Je vais voir chez Land Rover
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Message par Spootneek156 »
JLO34 a écrit :Non, je crois que la purge a été faite correctement, avec les deux points de purge.
Sauf qu'il y a trois points de purge .... un sur le radiateur, un sur le chauffage de l'habitacle (sous le plastic de protection noir sous le capot avant) et un dans la baie moteur.
JLO34
Message par JLO34 »
Sur le manuel d'atelier il est noté que celui de la baie moteur n'est à faire que lorsque le chauffage ne fonctionne pas.
Bon, je vais quand même refaire les 3
Dans quel ordre?
Amitiés :)
Jean-Luc
Bruno
Serie speciale : Pack Chrome
Message par Bruno »
Petite question pour ma culture générale:
En quoi une purge mal faite peut provoquer une perte de LDR ?
J'ai fait changé (garage) les tuyaux en inox dessous la voiture, ils n'ont pas fait de purge ni de "trucs" supplémentaires après les avoir changés. Est-ce que la perte pourrait venir de là?
Spootneek156
année : 2004
Bruno a écrit :Petite question pour ma culture générale:
Il n'y a pas de perte à proprement parlé puisque le liquide est toujours dans le circuit mais lorsque le plein de liquide a été fait il y avait de l'air dans le circuit, l'eau prenant la place de l'air au fil du temps le niveau de liquide baisse dans le vase expansion mais la quantité de liquide reste la même.
s'ils ont changé les tuyaux et refait un plein de liquide sans faire de purge cela est risqué car il y a certainement de l'air dans le circuit de refroidissement ce que nos joints de culasse n'aiment pas généralement.....
MaximeR
Message par MaximeR »
+1 avec spoot
- S'il y a de l'air dans le circuit :
pas bon pour le moteur, ça créé des points chauds, et le joint de culasse risque (mais pas uniquement celui-là) d'en prendre un coup.
- au fur et à mesure que l'air remonte, le ldr descend dans le circuit, ce qui expliquerait la baisse de liquide.
Dans tous les cas (et depuis le temps, on devrait le savoir et le recommander avant toute autre chose), une purge du circuit est nécessaire.
Bruno
Message par Bruno »
oula, pas cool du tout ce que je lis là, je pense pas qu'il ait fait la purge complète!
je vais vérifier et la faire moi-même au cas...
