Code d'erreur suite DIAG pour MG TF
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut a tous,
J'ai fais changé le moteur de ma TF 135 et depuis, le voyant moteur clignote de temps en temps puis quelques ratés d'allumage puis j'ai constaté une perte en vitesse de pointe.
Je viens de la ramener au garagiste qui a fait le diag et il en est ressortie 2 codes d'erreur:
Ratés a l'allumage et Problème arrivé carburant.
Le garagiste se creuse la tête afin de savoir d’où le problème peux t'il venir ?
Quelqu'un a une idée ?
Ps: je vais chercher sur le forum mais quelqu'un peux t'il me rappeler la manipulation pour reset de boitier électronique de gestion du moteur ? le problème peux t'il venir de ça ???
Merci a vous
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Code d'erreur suite DIAG pour MG TF
Message par jordan83 »
SuperMG a écrit :quelqu'un peux t'il me rappeler la manipulation pour reset de boitier électronique de gestion du moteur ? le problème peux t'il venir de ça ???
Tu parles bien du reset de l'ecu?
-Clé en position 2
-5 coup de pédale d'accélérateur à fond
-Clé en position 0
-L'écu va faire un petit grésillement pour confirmer, il faut tendre l'oreille.
Mais je doute que cela résolve ton problème.
Je vais faire changer mon moteur bientôt, j'espère ne pas rencontrer de soucis...
SuperMG
Merci a toi Jordan 83, je vais toujours essayer ...
