alors voila au moment de remonter les poussoirs je m'appercois que j'en ai une bonne dizaine qui sont complétement bloqués !!!!!
l'horreur !!!
alors voila j'ai trouvé un petit tuto sympa chez nos amis japonais pour le démontage des poussoirs !
si sa peux aider quelqu'un !!!
après je l'ai peux etre pas mis dans la bonne section !!! a vous les administrateurs a voir !!!!!
poussoir hydraulique
tartarin13
- année : 2004
tartarin13
- année : 2004
tartarin13
- année : 2004
Re: poussoir hydraulique
un autre lien !
http://www.nuvision.ndo.co.uk/tappets.htm
tartarin13
- année : 2004
bon je vais mettre le tuto pour le démontage des poussoirs hydrauliques dans la nuit !!!! ce tuto concerne le démontage du poussoir hydraulique en lui méme !!! j'ai un peu galéré j'avou ! mais au final pas de difficulté !
pourquoi dans la nuit ??? bin suis a l'apéro en train de regarder l'OM jouer et gagner !
bin oui je suis du sud !!!!!!
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Alors t'en est ou ???
tartarin13
- année : 2004
chose promis david chose du ! donc voila le tuto !!!!
pour commencer un schéma pour voir le fonctionnement d'un poussoir !
une fois que les poussoirs sont sortis de la culasse les mettre dans un récipient et les recouvrir complétement d'essence, ne pas hésiter a pomper sur le piston plusieurs fois pour faire évacuer l'huile qui se trouve a l'intérieur !!! ce qui permet également de nettoyer légèrement la calamine qui bloque le bon fonctionnement du poussoir ( j'avais 12 poussoirs de bloqués ) !!
j'ai laissé tremper 10mn ! et je les ai pris 1 par 1 pour les démonter ! les autres sont toujours dans l'essence !
voila les outils que j'ai pris !
1 pince multiprise et une pince d'électricien !!!
un conseil prendre des pinces neuves, qui ont des dents pour mieux serrer !!
et l'outil indispensable j'avou
un compresseur !!!!!
il faut bien souffler dans le petit trou du poussoir et également autour du piston pour faire sortir un maximum d'huile et de calamine ! je m'y suis repris au moins 2 fois par poussoir ! quand enfin le liquide qui ressort devient clair c'est que c'est bon !
prendre la pince et l'introduire au cul du poussoir ! et serrer le piston au plus bas ! tirer tout en tournant un peu de droite a gauche pour déboiter le piston du corps du poussoir !
Album MG une fois que les poussoirs sont sortis de la culasse les mettre dans un récipient et les recouvrir complétement d'essence, ne pas hésiter a pomper sur le piston plusieurs fois pour faire évacuer l'huile qui se trouve a l'intérieur !!! ce qui permet également de nettoyer légèrement la calamine qui bloque le bon fonctionnement du poussoir ( j'avais 12 poussoirs de bloqués ) !!
Album MG 1 pince multiprise et une pince d'électricien !!!
Album MG un compresseur !!!!!
Album MG-
tartarin13
- année : 2004
il ne faut pas hésiter a lui tirer sur "la gueule" du piston ! il y en a certain j'ai mis 5 mn avant de les enlever ! et j'ai du les remettre a tremper dans l'essence au moins 2 fois !
voila ce qu'on trouve une fois démonter ! les pièces sont dans l'ordre !
Album MG[/url
de gauche a droite :
1 le cylindre
2 le ressort
3 le piston
[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-44288]Album MG
a la base du cylindre (a droite sur la photo) il y a un petit circlip ! ne pas l'enlever !
vérifier qu'il coulisse bien tout au tour ! et nettoyer la gorge ainsi que la calamine marron a l'extérieur et a l'intérieur du cylindre !
le ressort ! a vérifier qu'il ne soit pas casser ou trop tasser ! a comparer avec les autres !
Album MG[/url de gauche a droite :
1 le cylindre
2 le ressort
3 le piston
[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-44288]Album MG a la base du cylindre (a droite sur la photo) il y a un petit circlip ! ne pas l'enlever !
Album MG le ressort ! a vérifier qu'il ne soit pas casser ou trop tasser ! a comparer avec les autres !
tartarin13
- année : 2004
et enfin le piston !
la on voit le fond du piston ! au centre on voit la petite bille ! elle risque pas de partir ! vérifier avec une aiguille qu'elle s'enfonce bien et ne reste pas bloquer !
et le dessus du piston !
il y a comme un téton et tout autour comme un joint noir (mais qui n'est pas un joint comme je l'ai cru au début) mais par contre sur ce joint il y a 3 trous minuscules qui se sont bouchés quasiment sur tout les poussoirs ! donc de nouveau essence et soufflette pour bien tous les déboucher ! on voit l'essence gicler !
un poussoir tout propre ! prêt a étre remonter !
Album MG la on voit le fond du piston ! au centre on voit la petite bille ! elle risque pas de partir ! vérifier avec une aiguille qu'elle s'enfonce bien et ne reste pas bloquer !
Album MG et le dessus du piston !
Album MG un poussoir tout propre ! prêt a étre remonter !
tartarin13
- année : 2004
mettre de l'huile au fond du poussoir ! pas grave si sa déborde !
remonter le piston, le ressort et le cylindre et vérifier qu'ils coulissent bien entre eux !
et remettre le bloc dans le poussoir ! juste le poser !
on voit que le piston dépasse beaucoup !
il suffit d'appuyer avec le pouce pour l'enfoncer sans trop forcer ! il y a le clips qui fait un peu forcer mais s'en plus !
piston mis en place !
Album MG remonter le piston, le ressort et le cylindre et vérifier qu'ils coulissent bien entre eux !
Album MG on voit que le piston dépasse beaucoup !
Album MG piston mis en place !
Album MG-
tartarin13
- année : 2004
om pompe dans l'huile ! moi je les ai laissé toute une nuit et le matin j'ai remis un coup de pompe histoire de vérifier ! nickel tout fonctionne !
c'est un peu long a faire mais ce n'est vraiment pas dur a réaliser !
il suffit d'avoir un petit compresseur et une bonne pince multiprise ou autre qui accroche bien !
je tiens a préciser que quand on tire sur le piston avec la pince aucun risque de l'abimer tellement il est dur (vraiment dur le métal) !!!! j'ai complétement bouzillé ma première pince en enlevant les 10 premiers poussoir !!!!!!
si ce tuto a pu vous aider ou vous aidera dans l'avenir et j'en suis très heureux !
Album MG c'est un peu long a faire mais ce n'est vraiment pas dur a réaliser !
