Bruit anormal boite de vitesse mg tf 120 stepspeed !!
natan36
année : 2003
Message par natan36 »
Bonjours je possède une mg tf 120cv, depuis quelque temps, elle me fait un bruit bizarre je vous explique...
-Quand je démarre ma voiture a froid, un bruit apparer au niveau de la boite. Comme un bruit d'un pouli a ressort qui vibrerer au ralenti. 10 minute plus tard plus de bruit la voiture commence a être chaude.
-Quand je roule, que se soit en auto ou sequencielle, si je désaccélere elle fait le même bruit ! un bruit de feraille ou quelque chose qui vibre qui serai peut être d'ésaxer !!
J'ai regarder sous le moteur (d'ou vien le bruit) mais je ne voit rien d'anormal, alors je suppose que cela serai interne.
Cela ne gène en rien la conduite, elle tourne nickel.
Je peut joindre des vidéo si cela peut aider.
Jespère que quelqu'un pourra m'éclairer sur se sujet !
Merci d'avance.
temp100
Re: Bruit anormal boite de vitesse mg tf 120 stepspeed !!
Message par temp100 »
controler le niveau d'huile de la boite ... il y a qql posts sur le sujet du comment et du qoui ... faut pas mettre n'importe quoi comme huile
natan36
année : 2003
J'ai ciblé le bruit il vient d'ici ! je pense que c'est entre la boite et le moteur ! sur ce pignon au milieu j'ai constater qu'il y avait des petit ressort et j'ai l'impression que c'est sa qui vibre..
natan36
année : 2003
Pour le niveau d'huile je peut contrôler le niveau par ou ?
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Message par Spootneek156 »
il y a une tirette de niveau d'huile pour la boîte, comme pour l'huile moteur ... mais sur la boîte.
les petits ressorts que tu montres sont les ressorts de l'embrayage. Il faudrait peut être changer l'embrayage ... quel est le kilométrage de la voiture ?
PS: un petit effort sur l'orthographe ne ferait pas de mal...
Modifié en dernier par Spootneek156 le 30 août 2013, 16:02, modifié 2 fois.
natan36
année : 2003
Peut être mieu pour cibler ?!
natan36
année : 2003
nn la vidange de la boite na pas était faite depuis que je les.. et je ne sais pas si c'est la boite mais le bruit est dans le secteur de la boite !
natan36
année : 2003
d'accord alors jirais faire le niveau tout a l'heure. Elle a un peut plus de 110 000 KM.
natan36
année : 2003
Alors le niveau d'huile est correct ! donc sa serai le système d'embrayage a changer ?!
