Silencieux de travers
amstutz
Région : France - Lorraine
année : 1999
Serie speciale : 75 ème anniversaire N°635
Message par amstutz »
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de remplacer le tube intermédiaire, le catalyseur est le silencieux sur ma mgf'
Le problème est que les doubles sorties d échappement ne sont pas alignées par rapport au pare choc arrière
Existe t il un moyen pour régler l'inclinaison du silencieux arrière svp?
Merci d avance pour votre aide
Slts
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: Silencieux de travers
Message par david95 »
ton silencieux est maintenu pas deux fixations, une à gauche et une à droite, les pattes ont des trous ovales donc tu peux régler.
Mais attention il va falloir redésserer le cata, coude et flexible avant ! Puis mettre le silencieux droit, puis resserrer l'ensemble.
A+
David
temp23
Message par temp23 »
S'il s'agit d'une MK1 il n'y a qu'un côté de réglable en fait.
Regarde déjà du côté des silentblocs d'échappement, si un côté est plus usé que l'autre ton silencieux se retrouve de travers.
Perso j'avait fait la bêtise de prendre mon temps pour le remonter, ce qui a tordu l'une des pattes.
Du coup j'ai dû la redresser au marteau/étau mais c'est parce que la patte "réglable" ne l'était plus avec le temps.
amstutz
année : 1999
Merci à tous les deux pour vos réponses.
slts
