Ma MG F broute
Enyoaetios
année : 1998
Ma MG F broute
Message par Enyoaetios »
ma petite MG broutait légèrement, à froid. J'ai changé les bougies. Et là elle semble s'étouffer lorsque je donne de l'accélération. Voilà, j'ai demandé à mon mécano de jeter un coup d'oeil. Je vous tiens au courant.
Enyoaetios
année : 1998
Re: Ma MG F broute
Bon impossible pour l'instant de régler le problème de ma petite MG qui continue de brouter malgré le changement des bougies, et un carburateur vérifié. A votre avis de quoi s'agit-il ?
Gilou51
année : 2003
Re: Ma MG F broute
Message par Gilou51 »
Une MG végétarienne peut être :-)
Blague à part , je pense que les gds spécialistes de ce forum devraient te donner des pistes quant à ce problème
bon courage
bob750
année : 2001
Re: Ma MG F broute
Message par bob750 »
Un petit nettoyage ou changement du filtre à air peut être ;)
ALAIN33
Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Re: Ma MG F broute
Message par ALAIN33 »
Bonsoir à tous
petit problème bien connu
A changer :
- bougies (NGK)
- faisceau allumage (souvent usé par le temps et perte de courant)
- tête d'allumage (DELCO)
- doigt d'allumage
Filtre à carburant ça ne fera pas de mal
Bon courage
Alain
Enyoaetios
année : 1998
Re: Ma MG F broute
Merci Alain j'ai suivi j'ai suivi scrupuleusement tes conseils et désormais la petite MG roule comme une toupie !
Le problème venait sans doute du doigt d'allumage mais j'ai tout changé... :miaou: :dancing:
