Purge liquide refroidissement F ou TF
thinat
voici une info qui va intéresser les paranos du joint de culasse(si si çà existe) et les personnes ayant leur distribution à changer puisque comme vous le savez tous il n'est pas rare de faire un joint de culasse 3000 à 4000 kms suite à une mauvaise purge du circuit de refroidissement.Il existe un appareil que l'on pose sur le bocal de liquide de refroidissement.Aprés branchement sur l'air comprimé se crée sous l'effet venturi une dépression dans le circuit.Suite à l'atteinte au mano de la bonne pression on ouvre un robinet sur lequel est branché un bidon de la contenance minimum du circuit de refroidissement.Sous l'effet de l'aspiration de l'air le 4 saisons est automatiquement aspiré par le circuit.Avantage de ce systéme? pas d'air donc pas de bulles,donc adieu joint de culasse
.Des commentaires? Des questions? n'hésitez pas...mais faites vite car demain je serai sur la route des vacances sans internet pendant 2 semaines....çà va faire drole
