Bonjour à tous
Ce matin au contrôle technique, CACAOUETTE m'a fait un petit caprice
Lors du contrôle de CO2 moteur en marche au ralenti elle s'est mise brutalement à chauffer
Vite arrêt moteur, ouverture capot et découverte du bol LDR en ébullition
Dévissage avec précaution par palier du bouchon pour lâcher la pression et vérification de la jauge à huile. Et là découverte de mayo prête à l'emploi
DONC JOINT DE CULASSE
Bon, toute chose étant égale par ailleurs et qu'il y a plus grave dans la vie il va donc falloir procéder aux travaux de remplacement
Je m'adresse donc aux spécialistes afin de m'indiquer les pièces à changer, modèles, références et ou les acheter :
- joint de culasse
- les tiges longues
- autres pièces connexes
- et tant qu'on y est ce qu'il faut changer en plus (calorstat....)
(j'e suis allé sur le site de RIMMER qui me parait trés bien)
Dans un sens j'ai un peu de chance car cela aurait pu m'arriver loin de chez moi, dans les DOLOMITES par exemple ou j'étais il y a 1,5 mois
Je pense que le processus n'est pas de ce matin et comme je ne me suis pratiquement pas servi de la voiture depuis que je suis rentré des DOLOMITES, c'est probablement sur le retour que le problème a commencé
Ce qui m'étonne c'est qu'il ne me semble pas avoir eu d'alerte du ,genre mano de pression en hausse témoins lumineux.....
Restera à vérifier le bon fonctionnement du ventilateur
Merci pour toutes vos remarques, conseils et indications
Amicalement
Alain
JDC - UN PEU DE MAYO RIEN DE GRAVE
ALAIN33
- Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
- T trophy R
Re: JDC - UN PEU DE MAYO RIEN DE GRAVE
Contacte Benoit (Benoit MG TF), il en a refait 3 cette année et pourra te donner directement les références ou les liens oscaro etc pour avoir toutes les pièces au mieux disant tout en conservant les bonnes références.
Bon courage à toi, c'est toujours chiant comme moment...
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
bonsoir , le post est intéressant et en interessera beaucoup donc si tu as toutes les informations merci de les mettre et pourquoi un beau tutoriel complet
ALAIN33
Bonsoir à tous
Merci pour ceux qui m'ont répondu
Je vais le faire faire , mais il me faut la liste exhaustive des pièces à acheter, les références et ou
S'il y à d'autres info pour une F Merci
Comment contacte t'on BENOIT MG TF ?
Salutations
Alain
Salutations
Alain
"la liste"
au départ il est nécessaire d'avoir les pièces relative au changement du joint de culasse, à mon très humble avis il est préférable d'utiliser des pièces dites "d'origine", mais chacun fait comme il veut...
ensuite, au fur et à mesure du démontage il peut s'avérer être nécessaire de changer d'autres pièces.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000089
ALAIN33
Bonjour SABY
Tout a fait d'accord, mais ce dont j'ai besoin c'est que quelqu'un me guide en me donnant la liste précise des pièces référencées avec utilisation des nouveaux kit à tiges longues
Donc si une personne à fait cette opération elle devrait être en mesure de me guider
Merci à tous
Alain
Merci à tous
Alain
"la liste précise..."
c'est clair...
c'est clair...
- benoit mg tf
J'ai la liste, je t'envoi ça quand je rentre à la maison
thinat
bonjour à toi mon cher alain...et à cacaouéte bien sur.Désolé pour tes ennuis...Brigitte a les memes que toi en ce moments..dus à une réparation effectuée cet été par un garagiste méconnaissant.
Thierry
Thierry
ALAIN33
Bonsoir Thierry
Ravi de te parler depuis notre rencontre en ROUSSILLON avec Marie qui me demande quelque fois des nouvelles de vous
Rien de bien grave en soit, CACAOUETTE à franchi ses 103000km sans encombres et nous venons de faire un périple de 3700km dans les DOLOMITES (faudra que je pense à faire un CR de cette virée splendide et fantastique, mais la neige arrive donc je suis à la montagne pour 5 mois)
On connait ces problèmes récurant sur ces voitures et on connait les remèdes, donc pas de problème, juste à prendre les bonnes pièces
Je pense que le processus de dégradation du JDC à surement du commencer sur notre retour des DOLOMITES ou alors elle n'a pas apprécié les bons BOURGOGNE que j'ai ramené en passant par BEAUNE. Elle à tord car ils sont délicieux
Comme je le disais dans mon malheur j'ai quand même de la chance car l'incident est arrivé dans le garage de l'auto- bilan tout prés de chez moi
La musique n'aurait pas eu le même son si cela était arrivé au fond du Tyrol
Les garçons ont du grandir, rassure les sur l'état de santé de CACAOUETTE, juste un rhum
Appel moi cela me fera plaisir
Merci à vous tous pour votre expertise, merci à toi BENOIT
Amicalement
Alain
Amicalement
Alain
thinat
je ne manquerai pas de t'appeler,une fois communiquées toutes tes ref pour cacaouéte envoie-moi un mp je me renseignerai pour un bon tarif.
thierry
thierry
