Bonjour, Voilà je cherche un garage qui pourrais me faire de nouvelle clé ainsi que les reprogrammer, connaissez vous un garage dans le 13 ou avoisinant qui pourrais faire sa ?
Cordialement
Reprogrammation cle
Giovannimenegazzi
jdanield
- Serie speciale : cool blue
Re: Reprogrammation cle
Bonjour :-)
n'importe quelle boutique peut faire une *clé* (le bout de fer), pour avoir une deuxième télécommande c'est plus compliqué, il faut démonter le boitier récepteur et l'envoyer dans la région parisienne.
il y a plein de fils à ce sujet sur le forum (même très récents)
jdd
jdd
mondial2883
Bonjour, je suis dans le Centre près de Maintenon (28). Je possede T300+ ainsi que le cordon pour effacer les codes erreur y compris sur mems 1.9 etc ainsi que pour programmer les cles mgf et tf . Je l ai fait hier soir sur ma f mk2 de 2000. Pour info je possède aussi pompe hydragas pression depression ainsi que les outils blocages distribution (aac et volant moteur). Bien à vous. JP
Giovannimenegazzi
Le problème c'est que je n'ai plus de clé, Je l'ai est perdu ..
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
il y a le garage Jaguar Land Rover à Aix Les Milles ancienne concession MG Rover
Ils peuvent le faire mais ils sont chers ... au moins 100€ pour 1 télécommande avec programmation
jdanield
plus de clé mécanique? le bout de fer? tu ne peux plus rouler, alors?Giovannimenegazzi a écrit :Le problème c'est que je n'ai plus de clé, Je l'ai est perdu ..
je ne sais pas si on peut en faire refaire une avec un code? sinon peut-être un serrurier?
jdd
Giovannimenegazzi
C'est exactement sa, Je ne peux plus rouler mais la voiture est ouverte..
Ma seule option est de l'emmener dans un garage avec un camion porte voiture je crois...
jdanield
:-(Giovannimenegazzi a écrit :C'est exactement sa, Je ne peux plus rouler mais la voiture est ouverte..
demander à l'assistance :-(
jdd
MG4Rover
Salut
AU PIRE des cas: tu rachetes un kit de serrures complet avec sa clef (80e+port): pour moins de 100e tu a reglé ton probleme "physique".
Pour l'electronique et donc ta telecommande: 50e pour un emetteur reprogrammé... Tu envoies ca en region parisienne comme suggéré au dessus.
Au final si tu prends tout chez la meme personne tu t'en sors pour environ 150e (economie sur le port...) et un peu d'huile de coude pour les demontages mais rien de tres difficile.
Le neiman est un peu embetant a demonter car ce sont des vis a tete plate donc il faut les tapotter avec un petit burin ou un tournevis plat pour les decoller ensuite elles sortent aux doigts. C'est vraiment plus facile qu'il y parait.
Pour les bouchons de reservoir et serrure de coffre: perceuse en augmentant le diametre de la meche a chaque fois. Ainsi tu pourras les sortir sans rien abimer autour.
Pour la serrure de porte, il faut juste enlever un clips e degrapher une tige.
Bon courage, mais rassures toi c'est tout a fait faisable.
Giovannimenegazzi
J'ai appelé un serrurier ef ça fais deux jours qu'il essaye d'ouvrir le coffre pour savoir si j'ai oublié les clés dans le coffre ou pas. Et même avec la perceuse, Il galère ..
Avec un peu de chance, les clés sont à l'intérieur mais sinon je crois que je vais utiliser de l'huile de coude
Merci à tous
Merci à tous
MG4Rover
Au pire casse le feu arriere, 20e d occase, comme ca tu pourras ouvrir le coffre!
