Bonjour MGistes!!!
J'ai un gros gros gros problème.
2 joints de culasse en une année et demie????
Qui a connu ce problème? Est-ce normal? Quelle est la meilleure solution pour mon porte-monnaie?
Bien à vous.
joint de culasse
Invité
Merci, c'est fait.
Comme il y a une année et demi, il s'en "lave" les mains et me dit que je dois mettre la voiture à la casse car avec deux joints de culasse le moteur est raide et la voiture n'en vaut plus la peine. De quoi pleurer!!!!
S'il y a eu faute de sa part, comment faire pour le prouver????
Meilleurs messages
Meilleurs messages
jma,
scud363@laposte.net
bonjour je viens d'acheté une mgf de 2000 avec un jdc. sur le havre le garage rover me dit quil faut conté 1500euros de frais mo et pieces parcqu'ils change la culasse ils ne prenne pas de risque voila leurs reponce que doige faire pour le faire soit meme doit ton retiré le moteur ou y a t'il une astuce? je rechere aussi des pieces (panneau de porte passagé, boite a gants,pare soleil les deux,enjoliveur de montant de baie de pare brise coté droit,nieman et serrure de porte conducteur 0614918731
Tortor
La première chose à faire pourraît être de parler une langue à la limite de la correction pour les personnes qui prennent le temps de te lire.
Si tu ne prends pas le temps d'écrire pour être intelligible, pourquoi les gens le prendraient ils pour te répondre ?
Désolé du coup de gueule mais vraiment... on fait tous des fautes, mais se relire prends 2 minutes....
Oui voir prévisualisation, et puis se présenter, c'est pas mal non plus, bref il y a du boulot...Tortor a écrit :La première chose à faire pourraît être de parler une langue à la limite de la correction pour les personnes qui prennent le temps de te lire.
