Salut à tous,
Me revoilà sur le forum après un interlude de plusieurs mois bien occupés.
Et pour cause: comme nombre d'entre vous ma F a fait un joint de culasse en mai dernier.
Un peu avant, il y a eu une alerte: fuite sur une durite qui s'est fendue.
Par sécurité j'ai fait changer, en mars les trois durites du compartiments moteur et vidanger / remplacer le LDR par de l'OAT.
J'ai gagné un répit de quelques semaines jusqu'au JDC.
Bref, grosse galère pour trouver un garage capable de remplacer le JDC dans la région lyonnaise.
Résultat des course dépannage le 15 août et retour de la voiture début octobre avec une facture de 2.500 €.
Outre le JDC, le garage a refait l'allumage qu'il pensait défectueux (doigt d'allumage, tête d'allumage et câbles + bougies).
J'en ai profité pour faire placer des barres de renfort sous le berceau avant, échanger les deux sphères arrières et remplacer la batterie. En prime une barre de suspension arrière qui était tordue (?).
A la fin je récupère une voiture qui connaît des ratés à l'allumage et broute au ralenti; ce qui est pénible en ville.
Le garage me propose la dépose de la rampe d'injecteurs pour nettoyage chez un spécialiste. L'additif mis dans le réservoir et les 500 kms parcourus n'auraient pas suffit.
En parcourant le forum je relève que les symptômes pourraient désigner un encrassement de l'IAC et/ou un voilage du papillon d'admission.
J'envisage donc de remplacer les deux par des pièces de Rimmer B.
Mais avant j'ai deux questions:
- le boitier de 52 mm en alu peut-il aisément remplacer celui de 48 mm présent sur ma F de 98 (120 cv non VVC) ?
- le remplacement de l'IAC exige-il un reset ?
Je suis preneur de vos conseils et de vos bonnes références pour les deux pièces.
Merci !
MG 01
Boîtier papillon et IAC
MG01
